Помогите составить autoload.php
Подключаю клиентскую библиотеку Google API версии 2.8.3 . Composer и прочее не использую, размещаю все вручную. Структура каталогов следующая: /custom/lib/php/GoogleAPI - базовый каталог, в котором лежит библиотека (без /src/), credentials.json и autoload.php ./AccessToken/*.php ./AuthHandler/*.php ./Service/*.php ... ./Client.php ./Service.php ... ./aliases.php ./autoload.php Использовать планирую следующим образом: Код: php 1. 2. 3. Не могу сообразить, как должен быть устроен autoload.php. Пока сделал так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Но это не работает, добавляет лишний подкаталог Google, например вместо /custom/lib/php/GoogleAPI/Client.php ищет /custom/lib/php/GoogleAPI/Google/Client.php. ... |
| 27.02.2021, 10:32 |
Сделал такой загрузчик: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Когда пытаюсь обратится к классу ($client = new Google_Client()), путь к нему проставляется правильно. Но выдается ошибка уже уровнем выше: PHP Fatal error: Class 'Google_Client' not found В библиотеке класс объявлен так: Код: php 1. 2. 3. Версия PHP 5.4.45, неймспейсы поддерживаются. Да и клиентская библиотека совместима с версией 5.4 и выше. ... |
| 27.02.2021, 11:08 |
И может быть кто посоветует PHP-библиотеку для гуглодокументов другого типа? Указанная библиотека использует мою учетную запись, требует включения API, использования токена. Самый главный ее недостаток — она не полностью автоматическая, при ее использовании нужно вручную подтвердить (в браузере) доступ токена к ресурсам. Я бы хотел использовать полностью автоматическую библиотеку, которая бы самостоятельно авторизовалась под указанными учетными данными и получала доступ к тем документам, к которым он был предоставлен. ... |
| 27.02.2021, 11:30 |
Alibek B. Но выдается ошибка уже уровнем выше: PHP Fatal error: Class 'Google_Client' not found Если вместо $client = new Google_Client использовать $client = new Google\Client, то работает. Но везде в библиотеки используется указание класса через символ подчеркивания. Не подскажите, как модифицировать автозагрузчик или код инициализации, чтобы не переписывать код всей библиотеки? ... |
| 27.02.2021, 12:00 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459509]: |
56ms |
49ms |
| others: | 235ms |
| total: | 391ms |
