PEL битый EXIF
Добрый день.. Необходимо в изображении очистить exif и прописать нужные данные. Как делаю: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. В общем Все записывает и читается. exif_read_data выводит результат: п.с. Я убрал часть кода которая редактирует другие данные т.к. проблема только в дате [FILE] => Array ( [FileName] => photo_2021-03-18_15-43-40.jpg [FileDateTime] => 1616051748 [FileSize] => 354099 [FileType] => 2 [MimeType] => image/jpeg [SectionsFound] => ANY_TAG, IFD0, EXIF, GPS ) [COMPUTED] => Array ( [html] => width="960" height="1280" [Height] => 1280 [Width] => 960 [IsColor] => 1 [ByteOrderMotorola] => 0 ) [IFD0] => Array ( [Make] => CANON [Model] => PowerShot SX430 IS [DateTime] => 2021:03:18 13:20:16 [Exif_IFD_Pointer] => 119 [GPS_IFD_Pointer] => 189 ) [EXIF] => Array ( [DateTimeOriginal] => 2021:03:18 13:20:16 [DateTimeDigitized] => 2021:03:18 13:20:16 ) ) Но при этом при чтении записанных параметров exif_read_data паралельно ругается. Ругается, но результат выводит. <br /> <b>Warning</b>: exif_read_data(photo_2021-03-18_15-43-40.jpg): Process tag(x0132=DateTime ): Illegal format code 0x0000, suppose BYTE in <b>PATH/test.php</b> on line <b>47</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: exif_read_data(photo_2021-03-18_15-43-40.jpg): Process tag(x9003=DateTimeOri): Illegal format code 0x0000, suppose BYTE in <b>PATH/test.php</b> on line <b>47</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: exif_read_data(photo_2021-03-18_15-43-40.jpg): Process tag(x9004=DateTimeDig): Illegal format code 0x0000, suppose BYTE in <b>PATH/test.php</b> on line <b>47</b><br /> Возможно это баг exif_read_data, (много багрепортов с подобными ошибками), но ресурс куда нужно загрузить это фото, ругается и не может прочитать параметры. (скорее всего читаем им-же) Если же открыть изображение в ExifPilot, все данные есть. Жму сохранить (ничего не меняя) и оп, все ошибки пропадают.exif валидный. Сравнивал вывод exif_read_data для файлов с ошибками и без, разницы нет.лишних пробелов нет. Прошу помощи т.к. уже 2 ночи сижу, и даже не знаю в какую сторону идти. менять PEL не хотелось бы, вроде как достойной замены нет ... |
| 18.03.2021, 10:47:59 |
PEL битый EXIF
Zhenek Если же открыть изображение в ExifPilot, все данные есть. Жму сохранить (ничего не меняя) и оп, все ошибки пропадают.exif валидный. Сравнивал вывод exif_read_data для файлов с ошибками и без, разницы нет.лишних пробелов нет. PS: Лет несколько назад для записи или перезаписи метаданных в изображение пытался использовать пхпшние библиотеки. Перебрал несколько - ни одной стопроцентно рабочей не попалось в разумное время. В итоге ушел на системный вызов утилиты exiv2, благо, ситуация позволяла это сделать. ... |
| 18.03.2021, 14:39:14 |
PEL битый EXIF
vkle, Спасибо за ответ Методом проб и ошибок, удалось записать дату вот таким способом Код: php 1. Записать как текст, вот в таком формате. Т.к. посмотрел, что делает встроенная в pel функция работы с датами: Код: sql 1. 2. 3. 4. И хранит его в 3 варианте (там вроде как 3 варианта хранения даты в exif, 1.строкой, 2. юлианский и григорианский стиль. Может кому будет полезно. При этом нормальные программы читаю все варианты и сами приводят в удобный для человека вид. ... |
| 18.03.2021, 15:59:17 |
PEL битый EXIF
Дата не в UTC, случаем, в метаданных хранится? Если так, то надо учесть влияние таймзоны на функцию date(). ... |
| 18.03.2021, 17:28:56 |
PEL битый EXIF
авторДата не в UTC, случаем, в метаданных хранится? Если так, то надо учесть влияние таймзоны на функцию date(). Вроде нет. Я сильно глубоко не стал копать,офф дока 148 страниц( и я думал отделаться сторонним класом) Судя по доке хранится дата в ASCII, просто я изначально думал, что это не просто строка и поэтому пытался записать ее через функционал класса. Но все-же не понятно, почему были ошибки т.к. дата все-же формировалась и была записана, читалась как exif_read_data (но с ошибками) так и остальным софтом. Скорее всего узнать как так вышло можно только сравнив HEX двух файлов и найти различия.. Но пока не буду) не настолько интересно, учитывая что это такой формат, где каждый пляшет как хочет ... |
| 18.03.2021, 20:27:31 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459502]: |
180ms |
43ms |
| others: | 211ms |
| total: | 483ms |
