API Gateway
Всем привет. Решили перейти к микросервисной архитектуре. С фронтом определились - React. В бэке - всякие разные микросервисы на Java spring boot или PHP. Пока не могу сказать будем использовать docker или нет. Но смысл в том, что система не монолит и будет строится постепенно. Нет графика заливки релизов, остановка и перезапуск веб-сервера чтобы залить туда микросервис (модуль) - исключено. Все на горячую. В этом плане PHP хорош, закинул файл и сервис готов. Решили сделать промежуточный слой между фронтом и бэком, некий шлюз перенаправления. Один из аргументов, для чего он нам нужен - поменялась реализация микросервиса с PHP на Java, соответтсвенно и урл микросервиса тоже, а урл который на фронте должен остаться преждним. Или единая точка авторизации. Т.е. создается некий Map, где ключ - это урл из фронта, а значение это урл на реальный сервис. В инете инфы по реализации мало, много ссылок на всякие платные сервисы типа AWS или Azure. Ключевым моментом является то, что нужно проксировать не на IP`шники, т.к. он скорее всего бует один или два, а на сервисы на том же хосте, с другим URI. Попробовали сделать прототип на PHP, работает с передачей параметров $_GET и $_POST, с передачей файлов проблема. Может есть какие нить идеи или ссылки? Спасибо! ... |
| 19.03.2021, 07:52:31 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459501]: |
185ms |
47ms |
| others: | 215ms |
| total: | 488ms |
