Python. Не создается база данных
Здравствуйте! На питоне пишу код, который создает базу данных в MS SQL Server. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. При запуске выдает такую ошибку ProgrammingError: ('42000', '[42000] [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Инструкцию CREATE DATABASE нельзя использовать в транзакции из нескольких инструкций.') . Если подключаться к определенной базе данных и запускать простой SELECT, то работает нормально. Скажите, где тут несколько инструкции? Как правильно написать? ... |
| 23.03.2021, 13:37:45 |
Вроде как, CREATE DATABASE не является транзакционным в принципе. Одиночного запроса достаточно. ... |
| 23.03.2021, 13:50:42 |
vkle Одиночного запроса достаточно. ... |
| 30.03.2021, 07:27:18 |
Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 05.04.2021, 14:23:29 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459496]: |
168ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 460ms |
