Наименование колонки массива
Конструкция массива Код: php 1. предоставляет возможность обращаться по имени к колонкам массива $aTown[‘name’][$i], $aTown[‘prim’][$i]. Вообщем, все неплохо, но если массив большой, трудно ассоциировать взаимосвязанные элементы друг с другом. Хотелось бы так $aTown[]=array(‘Москва’,’Столица’); $aTown[]=array(‘Питер,’Культура’); $aTown[]=array(‘Сочи’,’Море’); Но как в этом случае сделать колонки с именами? ... |
| 21.05.2021, 06:00:47 |
Код: php 1. Не годится? ... |
| 21.05.2021, 06:37:31 |
в таком простом массиве и 0,1 вполне ок ... |
| 21.05.2021, 06:54:06 |
А вариант с Json массивами вам не подходит? Записывается как {"ключ":"значение_ключа"}. Где ключ = имя (Москва), а значение_ключа = значение (Столица). Типа {"Москва":"Столица", "Питер":"Культура", "Сочи":"Море" , ... }. Количество внутри JSON может быть хоть 1, хоть 50. Можно искать как по ключу (вывести все ключи) так и по значению ключа. Можно выводить сразу пары. Для Python есть отдельное приложение: import json Данные правда хранятся в виде utf-8 (в виде кода /u0121.....) но при записи в БД все входит без проблем, мажно так же без проблем вытаскивать данные их json. . ... |
| 22.05.2021, 10:31:12 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459473]: |
186ms |
37ms |
| others: | 187ms |
| total: | 449ms |
