seleniom в Python запуск из приложения = ошибка
Сеть Selenium + Python 3.7. Работаю на Debian 11. В selenium запускаю Firefox. При запуске просто из Python - все работает нормально. Все новое и с обновлениями. При запуске из Postgresql - ругается. Не понимаю что нужно selenium, т.к. ошибка именно на строке выполнения селениум. При этом, нашел все директории для Python - туда загрузил файл (бинарный от Firefox = geckodriver + лог.файл). Права доступа к обоим файлам сделал полные (и для групп и для пользователя). Вот что имею: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. А вот что выдает мне (ошибка): это каталог папок Python: Код: sql 1. 2. Это ошибка: Код: sql 1. 2. 3. Это расшифровка ошибки: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В чем может быть дело? Чую что речь идет о каком то фильтре, параметре, но на сайте Selenium как то пропущен этот момент. . ... |
| 19.05.2021, 17:11:47 |
О-О-О, попробуйте явно указать пути до всех бинарников Код: python 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.05.2021, 09:43:48 |
iot, К сожалению - не удалось. Теперь ошибка другая и говорит, что процесс что то блокирует. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Сам код имеет вид: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . Код ошибки №1 вылазит, хоть я ставлю r"/bin/firefox" + r"/home/postgres/_keywords_сбор_статей/firefox_selenium/geckodriver" хоть не ставлю. . ... |
| 22.05.2021, 11:23:55 |
О-О-О, возможно webdriver не совместим с версией броузера. посмотрите geckodriver.log, там должно быть больше инфы об ошибке как вариант попробуйте добавить опцию --headless Код: python 1. ... |
| 22.05.2021, 14:33:46 |
О-О-О, если firefox не пишет достаточно инфы об ошибке в логах, как вариант можно попробовать chromedriver, возможно будет больше информации ... |
| 23.05.2021, 16:54:38 |
iot, Запустился. Только запускается в фоновом режиме, это когда окно браузера не открывается. Соответственно, всё что должно было активироваться (java подкачка файлов не сработала). Уже прогресс. Только осталось узнать, как принудительно задать команду на работу браузера в явном режиме (не фоновом). ... |
| 26.05.2021, 17:58:44 |
iot, Как дать команду, чтобы selenium webdriver открывал браузер явно, а не в фоновом режиме? . ... |
| 26.05.2021, 18:00:24 |
Если нет строки с кодом: Код: sql 1. то выводит ошибку: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. . Так что решение с options.add_argument("--headless") = ПОМОГЛО. . ... |
| 26.05.2021, 18:03:13 |
О-О-О, про headless firefox лучше почитать здесь , js не должен отключаться, только UI components, но нужно настроить новый профайл ... |
| 26.05.2021, 23:13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459469]: |
167ms |
38ms |
| others: | 226ms |
| total: | 478ms |
