Помогите настроит WebSocket на Windows Server
Добрый день! Есть собственный сервер, на нем стоит Apache 2.4 На одном IP адресе сервера (например, 188.250.188.51) расположены несколько сайтов на Yii2. На самом сервере в файле httpd-vhosts.conf идет настройка через VirtualHost сами сайты. Делаю новый проект, в котором с помощью consik/yii2-websocket сделал веб-сокет. Но на самом сервере не получается запустить вебсокет. Что сделал: 1) Открыл порт на Windows 51205 2) Для запуска веб-сокета из консольного приложения делаю так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 3) В JS файле использую вот такой адрес для обращения: ws://188.250.188.51:51205/auctiononline В таком случае при обращении к сайту, в консоли получаю ошибку: start @ auction-socket.js?v=1625835027:3 WebSocket connection to 'ws://188.250.188.51:51205/auctiononline' failed: Почитал, что нужно еще в apache настраивать веб-сокет. Пока только раскомментировал модули: LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so LoadModule proxy_wstunnel_module modules/mod_proxy_wstunnel.so Но не помогает... ... |
| 09.07.2021, 16:08:14 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459456]: |
175ms |
28ms |
| others: | 186ms |
| total: | 432ms |
