PHP: После перемешивания массива как пройти его до конца выдавая результат по одному
Получил массив $ids из БД сделал Код: php 1. чтобы его перемешать теперь нужно при каждом нажатии кнопки next отобразить по порядку каждую запись из массива $ids, за один раз нужно показывать одну запись Пока пришла мысль записать полученный массив в БД, но может есть способ по проще и получше? ... |
| 13.07.2021, 12:26:35 |
trom Получил массив $ids из БД trom Пока пришла мысль записать полученный массив в БД, но может есть способ по проще и получше? ... |
| 13.07.2021, 19:15:36 |
vkle Например, добавить в таблицу нечто вроде индекса для сортировки - заполнить столбец случайными значениями. Чаще всего, такая задача возникает при всяческих тестированиях. Выдавать испытуемому вопросы в разнобой (чтоб не списывал). Стандартное решение - сессия с "логином" вначале и "логаутом" в конце теста. А список вопросов для этой сессии действительно проще хранить на сервере в базе в табличке типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. при логине заполняешь эту табличку очередным блоком, при логауте вычисляешь результат. Как вариант - все тоже самое, но хранить в куках. В минусах - если юзер параноик и запретил куки, то ой. Ну и особо большой блок информации в куки не засунуть. Хотя для тестов это не особо критично. Больше сотни вопросов за раз в тест выдавать бессмысленно. Как еще один вариант - перенести всю логику на клиента. То есть вначале сервер выдает список вопросов (целиком, то есть с текстом и картинками). А дальше целиком javascript - вопросы кладутся в массив, из него-же достаются, рисуются. Ответы собираются в другой массив и в конце теста отсылаются пачкой на сервер. Ну а если перемешивание id'ов нужно для чего-то другого - поясни для чего. Варианты всегда есть. ... |
| 13.07.2021, 20:16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459453]: |
158ms |
37ms |
| others: | 192ms |
| total: | 428ms |
