(new DateTime(...)) с указанием baseTimestamp
Функция strtotime (dateTime, baseTimestamp) преобразовывает строковую дату/время в unix timestamp. При этом вторым параметром можно указать базовый timestamp, который, в частности, будет дополнять отсутствующую часть даты/времени: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Т.е. если строковая дата содержит только время, то она будет дополнено датой из параметра baseTimestamp . Если же строковая дата содержит только год и месяц, то она будет дополнено числом из параметра baseTimestamp . Как то же самое реализовать с помощью объекта DateTime ? Конструктор этого объекта не предусматривает параметра baseTimestamp и всегда дополняет неполную дату/время текущей датой/временем. ... |
| 03.09.2021, 14:13:05 |
Cyrax_02, https://www.php.net/manual/ru/class.datetime.php DateTime Код: php 1. ... |
| 07.09.2021, 15:27:02 |
DHDD Cyrax_02, https://www.php.net/manual/ru/class.datetime.php DateTime Код: php 1. И где вы здесь видите параметр baseTimestamp ? Лично я вижу только дату/время и часовой пояс... ... |
| 15.10.2021, 13:10:35 |
Cyrax_02, ошибся на timezone... Код: php 1. 2. 3. https://phpsandbox.io/e/x/tlfl0 ... |
| 15.10.2021, 14:46:25 |
или в одну строку Код: php 1. ... |
| 15.10.2021, 14:48:37 |
Ваш пример сабжевую задачу не решает. Например, на входе у нас имеется 2 параметра: 1) неполная дата '2010-05' 2) дата/время, которым необходимо дополнить создаваемый объект DateTime В итоге необходимо получить: ('2010-05', '2010-08-09 09:05:30') => DateTime с датой/временем "2010-05-09 00:00:00" ('20:00:15', '2010-08-09 09:05:30') => DateTime с датой/временем "2010-08-09 20:00:15" Т.е. нужен аналог функции strtotime(datetime, baseTimestamp) , но для объекта DateTime . ... |
| 15.10.2021, 15:33:44 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459420]: |
203ms |
46ms |
| others: | 229ms |
| total: | 526ms |
