Фильтр в виджете Select формы Django
Добрый день! Подскажите, как можно сделать? Есть форма, связанная с моделью. В форме элемент Select, выбор типа документа (Приход, Расход,Списание). Этот Select берет данные из таблицы типов документов. При запуске формы отображаются все записи из таблицы, а мне надо, допустим, чтобы в этом элементе отображались данные из таблицы по определенному фильтру. Например, только "Приход" и "Списание". Спасибо. ... |
| 13.10.2021, 06:05:01 |
Jimy, Добрый день. можно ограничить на уровне queryset со стороны модели по условию через filter; использовать slice в шаблоне. в обоих случаях, будет более гибко, если есть определённый статус внутри этой модели для соответствующей фильтрации. ... |
| 13.10.2021, 11:48:41 |
А я вот так пробовал.. Но в форме при выборе в select все равно отображаются все записи из таблички DocType... Что я не так делаю? Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 13.10.2021, 12:02:51 |
Jimy, покажите select внутри html шаблона ... |
| 13.10.2021, 18:08:46 |
Вот кусок HTML c формой: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. а вот forms... Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вот модель, для которой форма... Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А вот модель типа документа. Вот из неё хотелось отбирать данные для selecta. Например, при создании нового документа ограничить селект пунктами Поступление и Ввод начальных остатков и не показывать, допустим, тип документа Кассовый чек... Код: python 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.10.2021, 04:09:33 |
Jimy, попробуйте так Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и проверьте, что именно эта форма во всех шаблонах ... |
| 14.10.2021, 14:07:47 |
iot Jimy, попробуйте так Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. или так Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.10.2021, 14:16:47 |
Спасибо за ответ, но никаких изменений...:(( Наверное, пойду другим путем - буду делать отдельную форму по каждый тип документа... А все таки интересно, почему отображаются все данные из таблицы и нет фильтрации? Может, есть другое решение? ... |
| 15.10.2021, 05:31:36 |
Вообще я хочу, чтобы при выборе типа документа из формы были доступны только первые три пункта, а остальные вообще отсутствовали в Select Как это сделать? ... |
| 15.10.2021, 05:44:49 |
В таблице TypeDoc на самом деле будет больше записей, но в select формы нужны только первые три, как на картинке... ... |
| 15.10.2021, 05:46:36 |
Jimy В таблице TypeDoc на самом деле будет больше записей, но в select формы нужны только первые три, как на картинке... в первом сообщении давал ссылку, будет примерно так Код: python 1. ... |
| 15.10.2021, 20:05:53 |
Спасибо большое! Признаюсь, ссылку не заметил... ... |
| 16.10.2021, 08:53:57 |
Все равно что-то не то... Применяю slice в шаблоне с формой: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. Вот такой результат вместо значений: Код: python 1. ... |
| 18.10.2021, 05:06:29 |
Jimy, попробуйте изменить queryset Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. если не поможет, можно ещё попробовать указать choices ... |
| 18.10.2021, 09:17:20 |
К сожалению, вариант с queryset не дал результатов... А как использовать choice? Не разу им не пользовался, в качестве примера решил попробовать, но явно что то не так, изменений нет... Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 18.10.2021, 12:00:31 |
Jimy, Код: python 1. ... |
| 18.10.2021, 12:35:44 |
Ух... Замучил уже и себя и Вас... Но вот что получается: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В терминале ошибка: Код: python 1. 2. 3. ... |
| 19.10.2021, 04:20:03 |
Jimy В терминале ошибка: Код: python 1. 2. 3. возможно версия django другая. queryset всё же попробуйте подменить ... |
| 19.10.2021, 08:34:41 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459418]: |
181ms |
66ms |
| others: | 235ms |
| total: | 541ms |
