perl @*
Коллеги, Напомните, пожалуйста, что означает в perl символ @* ? Например, в фрагменте кода: my @composite_row = $input[$start_row]->@*; ... |
| 13.10.2021, 22:07:05 |
perl @*
kihor, оно? https://runebook.dev/ru/docs/perl/perlform#The-Field-@*-for-Variable-Width-Multi-Line-Text ... |
| 14.10.2021, 09:38:23 |
perl @*
peter64, Судя по коду в котором я встречал эту переменную - она использовалась для работы с массивами. В документации, которую Вы привели, описаны форматы вывода информации. Подозреваю, что это не совсем то. Но, все равно, большое спасибо за ответ. ... |
| 14.10.2021, 21:55:29 |
perl @*
Разыменование указателя. если есть: Код: php 1. то следующее будет эквивалентно: Код: php 1. 2. 3. Должно быть описано в perlref ... |
| 15.10.2021, 04:50:25 |
perl @*
White Owl, Супер. Большое спасибо. Обожаю принцип TMTOWTDI ... |
| 15.10.2021, 22:39:11 |
perl @*
kihor Коллеги, Напомните, пожалуйста, что означает в perl символ @* ? Кроме правильного ответа White Owl можно ещё упомянуть про @* в качестве описателя поля для Variable-Width Multi-Line Text при оформлении оператора format . И в общем-то никто не запрещает пользоваться именем * в качестве обычного массива ( @* ). Но данное имя относится к категории глобальных переменных, поэтому обьявить my @* не получится. А также при интерполяции данной переменной в строку звёздочку придётся обернуть фигурными скобками: Код: php 1. Сработает также и синтаксис получения индекса последнего члена массива через $#, но и тут звёздочку придётся обернуть фигурными скобками: Код: php 1. ... |
| 16.10.2021, 15:52:24 |
perl @*
volodin661, Спасибо за ответ. Очень интересно. ... |
| 18.10.2021, 11:46:20 |
perl @*
kihor, теперь ты уже знаешь, что после Код: php 1. увидишь имя последнего файла текущего каталога. ( четыре звёздочки... но лучше, конечно, пять звёздочек ) ... |
| 18.10.2021, 15:21:18 |
perl @*
volodin661, Обожаю разбираться в perl-овых "хитросплетениях". Очень выразительный язык. ... |
| 18.10.2021, 17:46:46 |
perl @*
kihor, уорлд уайд уеб сыграл с perl плохую шутку, нмв, он перестал развиваться как межплатформенный инструмент глубокого проникновения для сисадмина и сис. программиста и начались попытки сделать его языком типа общего употребления для всего. тут-то его и настиг конец. ... |
| 21.10.2021, 15:10:13 |
perl @*
volodin661, Не соглашусь. На мой взгляд, именно TMTOWTD сделал языку плохую рекламу. Этот принцип очень удобен пока пишешь код, но он осложняет чтение. В итоге поддержка программ становится труднее. ... |
| 22.10.2021, 03:27:21 |
perl @*
White Owl, а ещё любителей шахмат крайне утомляет тот факт, что приходится держать в голове сотни дебютов вместо единственно рекомендованного, ведь цель-то всё равно одна и та же - checkmate. ... |
| 23.10.2021, 12:07:46 |
perl @*
White Owl volodin661, Не соглашусь. На мой взгляд, именно TMTOWTD сделал языку плохую рекламу. Этот принцип очень удобен пока пишешь код, но он осложняет чтение. В итоге поддержка программ становится труднее. Мне кажется, что это на любителя. Мне, например, наоборот нравится читать perl-овый код. Наиболее интересно читать, как одна и та же задача решена различными способами. Недавно открыл для себя сайт https://theweeklychallenge.org/ ... |
| 23.10.2021, 12:59:13 |
perl @*
volodin661 White Owl, а ещё любителей шахмат крайне утомляет тот факт, что приходится держать в голове сотни дебютов вместо единственно рекомендованного, ведь цель-то всё равно одна и та же - checkmate. И профессионалу в Perl не составляет труда узнавать стандартные алгоритмы за разным синтаксисом. Но для этого надо выйти из группы любителей, хотя бы в группу опытных.... TMTOWTD это дополнительный порог в изучении, только и всего. ... |
| 23.10.2021, 16:02:05 |
perl @*
kihor White Owl volodin661, Не соглашусь. На мой взгляд, именно TMTOWTD сделал языку плохую рекламу. Этот принцип очень удобен пока пишешь код, но он осложняет чтение. В итоге поддержка программ становится труднее. Мне кажется, что это на любителя. Мне, например, наоборот нравится читать perl-овый код. Наиболее интересно читать, как одна и та же задача решена различными способами. Недавно открыл для себя сайт https://theweeklychallenge.org/ Там можно решать задачи на любом языке, включая Перл. ... |
| 23.10.2021, 16:14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459416]: |
180ms |
30ms |
| others: | 186ms |
| total: | 429ms |
