Python MySql connector, уровни изоляции?
Всех приветствую. Столкнулся со странной (на мой взгляд) ситуацией: в python-скрипте создаю два коннекшена - один для селекта, другой для инсерта. Соответственно, в первом курсор для Select-запроса, во втором для Insert. В цикле читаю из первого курсора, обрабатываю и через второй курсор вставляю в таблицу. По окончании комичу insert-коннекшен. Через стороннего клиента к базе после комита вижу добавленную информацию. Но через первый select-коннекшен я ее не вижу. Информация доступна только после закрытия select-коннекшена и нового подключения при помощи него. Возможно, при создании коннекшена надо какие-то параметры выставлять? python-коннектор взят с официального сайта mysql ... |
| 19.11.2021, 22:21:06 |
Нет, это нормальная ситуация. У тебя на уровне БД включен режим изоляции транзакций. Проще всего, в твоем случае: выдай в "читающий" коннект "commit" - это закроет транзакцию и следующий select будет уже новой транзакцией. Вручную begin transaction вызывать не обязательно, БД автоматически открывает транзакцию при получении первой же команды пришедшей от клиента. Подробнее об этом можешь в вики почитать. https://ru.wikipedia.org/wiki/Уровень_изолированности_транзакций А более точно, спроси у своего DBA какая у тебя БД, какой уровень изоляции включен и читай документацию на твою конкретную БД. ... |
| 21.11.2021, 05:04:37 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459408]: |
173ms |
47ms |
| others: | 226ms |
| total: | 500ms |
