Как наложить шаблон?
Есть sql-запрос, который формирует XML-данные. Затем в asp формирую XML, используя этот запрос. Как теперь на эти данные наложить шаблон? ... |
| 27.09.2006, 06:55 |
Как его использовать в asp? Если сам xml-документ формируется в результате запроса? Если обычный хмл-документ, то там всё понятно, добавляешь к этому хмл путь к шаблону и всё. Как здесь это делается? ... |
| 27.09.2006, 09:37 |
это делает cmd.XslPath ? ... |
| 27.09.2006, 09:49 |
NNikaКак его использовать в asp? Если сам xml-документ формируется в результате запроса? Если обычный хмл-документ, то там всё понятно, добавляешь к этому хмл путь к шаблону и всё. Как здесь это делается?а что, если хмл-документ, формируемый в результате запроса, преобразовать к обычному хмл-документу и добавить к нему путь к шаблону? ... |
| 27.09.2006, 11:53 |
Что-то я не совсем поняла. Мне нужно, чтобы asp-скрипт генерировал xml-документ, котрый в дальнейшем должен подвергнуться XSLT-преобразованию и превратиться в HTML-документ. Есть пример вот здесь , но этот пример написан на VB, а мне нужен VBScript. Пробовала использовать cmd.XslPath, но выдается ошибка: Код: plaintext 1. ... |
| 27.09.2006, 12:17 |
ну как же? Читаем цитату: NNikaКак его использовать в asp? Если сам xml-документ формируется в результате запроса? Если обычный хмл-документ, то там всё понятно, добавляешь к этому хмл путь к шаблону и всё. Как здесь это делается?и пытаемся представить, чем отличается хмл-документ, формируемый в результате запроса, от обычного хмл-документа. Что получается? ... |
| 27.09.2006, 12:24 |
NNikaЕсть пример вот здесь не смотри туда: это асп.нет, а ты пишешь на старом аспе. Между ними большая разница. ... |
| 27.09.2006, 12:26 |
У меня есть файл my.asp вот фрагмент: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.09.2006, 12:30 |
Компонент MSXML пример ... |
| 27.09.2006, 13:01 |
Хм. Там же уже есть xml-документ, а у меня он формируется в самом asp. Т.е. у меня нет фала с расширением xml. У меня только файл asp. Его запускаешь в браузере, он выдает xml-данные. Мне нужно, чтобы в браузер уже шло с шаблоном. ... |
| 27.09.2006, 13:14 |
Вы бы поискали в google! Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.09.2006, 13:44 |
Код: plaintext ... |
| 27.09.2006, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459311]: |
88ms |
70ms |
| others: | 228ms |
| total: | 447ms |
