Правильное создание списка
Надо сделать список дерево документов при помощи вложеннных списков. Основные требование: Текст относительно иконки должен выравниваться по центру иконки Должно корректно все работать, если текст не умещается в одну строчку (текст должен писать после иконки) Вот что мне удалось сделать. Проблема в том. что в IE мужду списками появляется разделитель. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Помогите пожалуйста. посмотреть пример можно тут: http://ereih.dev.belti.ru/index2.php ... |
| 02.10.2006, 12:51 |
Модератор: Перенесено из форума PHP&PERL ... |
| 02.10.2006, 13:08 |
а если заменить див на спан? ... |
| 02.10.2006, 13:50 |
Если заменять на span, то в мозиле все отображается криво. div сделан для того, чтобы текст отображался после иконки корректно при двухстрочном названии ... |
| 02.10.2006, 13:53 |
вообще говоря, странно как-то оно отображается. Всегда думал, что див имеет модель отображения block. Я так понимаю, хочется, чтобы многострочный текст был весь строго правее картинки? Если так, делай таблицей. ... |
| 02.10.2006, 14:03 |
Можно конечно забить на списки и сверстать это все таблицей... но нафига тогда списки собственно... С помощью таблицы переверстал. В ИЕ стало лучше, в мозиле все как было отлично так и осталось. Проблема в том, что между двумя пунктами появляется пустое место... ... |
| 02.10.2006, 14:13 |
DamnedestМожно конечно забить на списки и сверстать это все таблицей... но нафига тогда списки собственно...для списочного представления. Ты ведь затруднился выровнять текст относительно картинки - вот для этого таблица и нужна. DamnedestПроблема в том, что между двумя пунктами появляется пустое место...ну это маржины и падинги нули. ... |
| 02.10.2006, 14:19 |
В том то и дело что все обнулено. Все что только есть http://ereih.dev.belti.ru/index2.php. Вот тут оба варианта. Если смотреть под мозилой, то это идеальный вариант... Если под ие, то это неправильный вариант. ... |
| 02.10.2006, 14:20 |
да уж. Осёл непокорен. :) ... |
| 02.10.2006, 14:55 |
Вот в том то и дело... и вот как от этой штуки избавиться я не знаю... не верстать же все на таблицах ... |
| 02.10.2006, 15:10 |
добавь снизу Код: plaintext 1. ... |
| 02.10.2006, 15:25 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459300]: |
64ms |
34ms |
| others: | 225ms |
| total: | 362ms |
