сортинг массива 1, 2, 3, 11, а не 1, 11, 2 ..
есть массив файлов подхватываются по порядку 1.jpg и далее как заставить идти после 1.jpg 2.jpg, а не 11.jpg ... |
| 02.10.2006, 21:32 |
JS ... |
| 02.10.2006, 21:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.10.2006, 22:57 |
да, спасибо, Николай, я уже более-менее допетрил до этого решения 8) у меня на самом деле более хитрая проблема названия файлов содержат буквы например: k11.jpg, k5.jpg, k1.jpg и вот их-то и надо отсортировать по порядку я пока думаю так: 1. сначала взять поштучно каждое имя (циклом) 2. проверить на длину (length) 3. обрезать в зависимости от длины до цифр (substr) 4. затем конвертнуть эти получившиеся строки в реальные цифры (как?) 5. затем добавить еще одно измерение массиву (как?) в виде этих цифр 6. затем отсортировать массив по этому измерению (как?) фуф как-то длинно выходит :) ... |
| 03.10.2006, 14:13 |
цифири можно регуляркой вытаскивать типа /(\D+)(\d+).jpg/ ... |
| 03.10.2006, 14:58 |
2maXmo не понял это как? ... |
| 03.10.2006, 15:08 |
читай про RegExp ... |
| 03.10.2006, 15:09 |
ок ... |
| 03.10.2006, 15:10 |
хотя если только одна буковка спереди, можно попробовать parseInt(fileName.substr(1)) ... |
| 03.10.2006, 15:13 |
maXmoхотя если только одна буковка спереди, можно попробовать parseInt(fileName.substr(1)) тоже так думаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.10.2006, 15:21 |
ух ты, попробую, спасибо ... |
| 03.10.2006, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459297]: |
47ms |
67ms |
| others: | 214ms |
| total: | 386ms |
