CSS стили
Необходимо сделать чтобы символьная строка , например: (J M B L Y V 7 5 W 5 J 0 0 0 9 3 0) в которой, пространство между буквами , было 5 мм, чтоб впечатать в поля страхового полиса, наверно представляете что это. Все заполнгяли в банке, или при получении полиса на тачку. необходимо точно попсть при распечатке , в поля бланка, пытаюсь сделать через таблицу стилей , но не получается задать нужное растояние =( . #p13 {position:absolute; font-family: Arial; font-size: 11px; font-weight: bold; background-color: #99CC00; } ... |
| 03.10.2006, 12:19 |
CSS стили
http://www.w3.org/TR/CSS21/text.html#spacing-props оно? Но надо смотреть, какие браузеры это поддерживают. ... |
| 03.10.2006, 13:00 |
CSS стили
спасибо, вроде похоже направду. Может кто нить сталкивался с задачей заполнения бланков, как это делалось, я щас делаю через абсолютное позиционирование, но этот способ мне не осень нравиться =( ? ... |
| 03.10.2006, 13:21 |
CSS стили
Я делал форму и на основе данных в форме генерил новую страничку для распечатки. ... |
| 03.10.2006, 14:35 |
CSS стили
ф, а другого способа и нет, это ж бланк, нужно попасть в соответствующие поля. Разве что печатать на чистом листе вместе с формой бланка. ... |
| 03.10.2006, 15:12 |
CSS стили
Antonariyф, а другого способа и нет, это ж бланк, нужно попасть в соответствующие поля. Разве что печатать на чистом листе вместе с формой бланка. низя , бланк государственный, с галограммой. лано ввсем спасибо, буду попадать в поля =( утомляет ... |
| 03.10.2006, 15:52 |
CSS стили
а если принтер бланк неправильно зохавает и промажет? ... |
| 03.10.2006, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459295]: |
167ms |
56ms |
| others: | 223ms |
| total: | 485ms |
