ajax. Как загрузить данные в таблицу?
Есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ВОПРОС: Этот код загружает данные в форму. Как загрузить данные в таблицу? ... |
| 17.10.2006, 08:40 |
Размеры таблицы известны? Если неизвестны, можно фрейм сделать. Если известны то проименовать и к каждой ячейке innerHTML -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.10.2006, 11:44 |
Green2 , если нетрудно, можно поподробнее для случая, когда неизвестен размер таблицы. ... |
| 17.10.2006, 13:00 |
Фрейм может быть IFrame или обычный фрейм. Надо сделать его перезагрузку и потом выводить в него таблицу командой document.write(); как перезагрузить фрейм, это мне надо заглянуть в книжку и покопатся в ней. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.10.2006, 13:33 |
Я бы написал XSL для представления полученных данных а в скрипте только запускал его ... |
| 17.10.2006, 14:11 |
Хорошо, а тогда как сделать если известна размерность таблицы? Приведите, пожалйста, сам текст программы. В программе у меня вызывает затруднение обращение к таблице, в которую и нужно вывести данные, если взять за основу тот текст программы, который я привела. Понимаю, что это нетрудно, но что-то пока не получается. Если в форму я вывожу данные с помощью Код: plaintext 1. то как это же сделать для таблицы?. Если совсем подробно, то мне нужно при нажатии кнопки, вывести данные в таблицу. ... |
| 17.10.2006, 14:12 |
LINUXER, в ссылке, которую вы дали, проблема с кодировкой. Не могу прочитать нормально ... |
| 18.10.2006, 06:51 |
Задам по-другому вопрос. есть форма и таблица Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 18.10.2006, 07:44 |
Получилось через innerHTML. ... |
| 18.10.2006, 11:10 |
NNika LINUXER, в ссылке, которую вы дали, проблема с кодировкой. Не могу прочитать нормально Неужели у вас не стоит поддержки японского На самом деле там принципиален сам код NNikaЗадам по-другому вопрос... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Используя XSL можно вынести логику отображения из js Но для этого нужно разбираться что такое XSLT ... |
| 18.10.2006, 11:20 |
Спасибо. У меня теперь другой вопрос возник. Хочу теперь наложить шаблон на данные. Вопрос задала вот здесь ... |
| 18.10.2006, 11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459255]: |
71ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 411ms |
