Downloader через дополнительное окно + JavaScript
Ситуация при нажатии на кнопку в окне браузера открывается ещё одно окно (asp-страница) в неё формируется файл и он же отправляется как Downloader к клиенту через Response.AddHeader после окончания или отмены необходимо закрыть это дополнительное окно если я использую код JavaScript для закрытия то этот код становится частью выходного файла и закрытие не срабатывает как организовать Downloader через дополнительное окно с автоматическим закрытием Спасибо ... |
| 16.10.2006, 16:29 |
может стоит привести код? ... |
| 17.10.2006, 13:54 |
вызывается окно var winprops = "RESIZABLE=no , MENUBAR=no , DIALOG=yes , MIMIMIZABLE=no , LOCATION=no , MODAL=no , height=40,width=40,top=0, left=0" xxWin=window.open("downloader.asp?filename=" + FileName + "&type=" + type + "&partner=" + partner + "&DATE1=" + s7 + "&DATE2=" + s8 + "&LEVELDOWN=" + p,"",winprops ) обработка в окне <%@language=vbscript%> <% получение данных из Request.QueryString создание файла через fso текст в переменной p Response.AddHeader "Content-type", "application/octet-stream" Response.AddHeader "Content-Disposition", "attachment; filename=" & xfile Response.write p %> нужно закрыть окно <html> <body onload="javascript:window.close()" /> </html> ... |
| 17.10.2006, 14:11 |
а можно ли это как то организовать по другому ... |
| 17.10.2006, 15:22 |
Попробуй Responce.Redirect после write, переводящий на страницу со скриптом. ... |
| 17.10.2006, 23:09 |
Хоть убейте, не могу понять, зачем вы открываете окно? Почему нельзя сразу по нажатию кнопки выдавать клиенту файл? Если уж так надо это окно то по нажатию кнопки "Загрузить" повесьте обработчик, который будет запрашивать файл в новое окно и сразу закрывать текущую страницу. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 18.10.2006, 10:27 |
Responce.Redirect уже пробовал не Downloader не вызывается вообще а Responce.Redirect на файл открывает только содержимое файла (xml text) 4m@t!c любой обработчик написан через скрипт и к сожалению этот кусок становится частью исходного файла будь то новое или исходное окно я приму любое решение ... |
| 18.10.2006, 12:10 |
А если сделать модальное окно или iframe и закрывать извне? ... |
| 18.10.2006, 12:19 |
LINUXER а это как и будет работать в любом браузере ... |
| 18.10.2006, 12:26 |
Точно. В этой строчке Код: plaintext 1. ... |
| 18.10.2006, 12:29 |
а как я буду знать когда закрыть окно извне что Downloader прошёл ... |
| 18.10.2006, 12:33 |
А никак. Можно сделать таймаут после которого окно закроется. ... |
| 18.10.2006, 13:06 |
Всё мужики получилось с таймером окно закрывается через определённое время как и надо спасибо ... |
| 18.10.2006, 13:24 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459254]: |
79ms |
70ms |
| others: | 229ms |
| total: | 441ms |
