xsl & javascript
Привет. Народ, подскажите пожалуйста, как можно присвоить переменной значение, возвращаемое javascript-ом, и можно ли это сделать? Моя попытка: <xsl:variable name="my_var" select="javascript:get_user_name();"/> не работает ... |
| 02.11.2006, 11:02 |
xsl & javascript
document.write('<xsl:variable name="my_var" select="'+get_user_name()+'"/>') ... |
| 02.11.2006, 13:14 |
xsl & javascript
Damnedestdocument.write('<xsl:variable name="my_var" select="'+get_user_name()+'"/>') Так не работает (, вот результат: document.write('') +get_user_name()+: Нашел ссылку: http://www.quepublishing.com/articles/article.asp?p=26881&seqNum=3&rl=1 Попробую реализовать с помощью <lxslt:component prefix= ... ... |
| 02.11.2006, 17:34 |
xsl & javascript
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.11.2006, 18:27 |
xsl & javascript
<script> document.write('<xsl:variable name="my_var" select="'+get_user_name()+'"/>'); </script> При попытке прочитать значение из переменной: <xsl:value-of select="$my_var"/>, ошибка - variable "my_var" not defined. Не приходилось ли вам вызывать javascript-ы таким образом: ------------------------------------------------------------------------ xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0" xmlns:lxslt="http://xml.apache.org/xslt" xmlns:my-ext="getUserName" extension-element-prefixes="my-ext" > <lxslt:component prefix="my-ext" functions="getUserName"> <lxslt:script lang="javascript"> function getUserName() { return window.top.srmheader.document.helpform.user_name.value; } </lxslt:script> </lxslt:component> .... <xsl:value-of select="my-ext:getUserName()"/> .... ------------------------------------------------------------------------ При этом вылезает ошибка: implementation of extension namespace not available ... |
| 07.11.2006, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459178]: |
75ms |
61ms |
| others: | 210ms |
| total: | 404ms |
