AJAX. Синхронный запрос (блокирующий) запрос и слой
Вечер добрый, Не получается решить проблему, и понять почему так происходит. Суть в след., есть слои друг на друга наложены таблицы, если пользователь нажимает на кнопку "Сохранить", верхний слой становится активным и выводится надпись "Сохранение...." соотв. становится неактивным нижний слой. Но не работает, точнее слой появляется но после ответа сервера, хотя с асинхронным методом работает. А с синхронным только в Опере. Куски кода: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Что еще странно, если разместить alert() в функции showWaiting(), то все работает ОТЛИЧНО. Спасибо за помощь ... |
| 17.11.2006, 20:49 |
Никто не сталкивался с такой проблемой? Мне кажется что проблема именно в том, что как только доходит управление до метода open, его слой становится верхним. Но как это обойти я не знаю. :( ... |
| 18.11.2006, 19:17 |
serf2004 Мне кажется что проблема именно в том, что как только доходит управление до метода open, его слой становится верхним. Но как это обойти я не знаю. :( Не думаю что объект с меньшим z-indexом может стать верхним можно попробовать waitingTable делать динамически А почему нужен синхронный запрос? ... |
| 19.11.2006, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459141]: |
51ms |
55ms |
| others: | 223ms |
| total: | 379ms |
