JavaScript: скрыть/показать часть формы по кнопке
например есть форма, содержащая автора, у автора имеется много книг (список), как можно на JavaScript'е реализовать следующее: при нажатии кнопки чтобы этот список отображался или прятался? куда рыть? P.S. до этого с JavaScript'ом не работал ... |
| 24.11.2006, 08:36 |
| 24.11.2006, 09:05 |
AJAX - хорошее решение данные получаются с сервера асинхронным запросом и отображаются без перезагрузки страницы наверно раз шестой такой ответ пишу ... |
| 24.11.2006, 09:08 |
Sv219например есть форма, содержащая автора, у автора имеется много книг (список), как можно на JavaScript'е реализовать следующее: при нажатии кнопки чтобы этот список отображался или прятался? куда рыть? P.S. до этого с JavaScript'ом не работал Загружать список при загрузке страницы. Список/таблицу положить в div, например, и применять к нему document.getElementById("someDiv").style.visibility или *.style.display ... |
| 24.11.2006, 09:59 |
PhoenixNETdocument.getElementById("someDiv").style.visibility или *.style.display visibility:hidden даст эффект 100%прозрачного объекта, А какой эффект у display? он сдвинет основной контент как без объекта при установке none? ... |
| 24.11.2006, 10:23 |
LINUXER visibility:hidden даст эффект 100%прозрачного объекта, А какой эффект у display? он сдвинет основной контент как без объекта при установке none? Угу, сдвинет. Но это ж не проблема. В зависимости от ТЗ/ПЗ. ... |
| 24.11.2006, 10:28 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459124]: |
74ms |
57ms |
| others: | 224ms |
| total: | 409ms |
