Как получить занчения параметров в строке запроса?
Как на js получить значения параметров в строке запроса? Если использовать, объект location, и у него свойство search: location.search, то он выведет часть запрса начинающегося с "?" Можно ли получить из строки запроса значение парметра, а не всю строку целиком? ... |
| 24.11.2006, 10:17 |
можно=) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.11.2006, 10:50 |
NNika...Можно ли получить из строки запроса значение парметра, а не всю строку целиком? Думаю, что location.search.split("&").SomethingToFindParameterByName("ParamName").split("=")[1] тебе будет достаточно, т.к. строка URL заведомо кодируется так, чтобы в ней не было символов "&" и "=", потому - служебные, как раз для разделения элементов коллекции пар имя=значения у параметров запроса. Понятно, что SomethingToFindParameterByName() придется реализовать самому, хотя бы на основе перебора массива строк циклом и сравнения каждой строки массива на indexOf("ParamName") = 0. До специального метода в DHTML-DOM, увы, пока не додумались... ... |
| 24.11.2006, 10:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 27.11.2006, 08:49 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459111]: |
51ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 324ms |
