КАК заполнить select данными из xml?
Как заполнить список элемента select (поле со списком) html-странички данными из xml через jscript? Имеется база кадров в xml. Требуется делать выборку по должностям. Должности выбираются элементом select. Но его нужно предварительно заполнить списком должностей при загрузке странички. Как это сделать? ... |
| 23.11.2006, 15:20 |
можно ручками, можно через хслт (в опере - только с девятой версии) ... |
| 23.11.2006, 15:49 |
Вызываем функцию в начале HTML файла Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Код: plaintext 1. ... |
| 23.11.2006, 16:58 |
Чо то у меня не работает просто заполнение :( Explorer с ошибкой вылетает... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 24.11.2006, 09:09 |
Выглядеть должно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 24.11.2006, 09:56 |
Я пока на своём примере тренируюсь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. :( ... |
| 24.11.2006, 11:00 |
может, вам, товарищи, с helloworld начать? ... |
| 24.11.2006, 11:19 |
maXmoможет, вам, товарищи, с helloworld начать? :( Лучше бы помогли... ... |
| 24.11.2006, 12:18 |
K123 Так вот, на экране выводится строка: "add_elem_to_combo(Name_select, "", "выберите из списка");" :( Естессно она выводицца. Глянь, где ты её написал! Это ж вызов функции, а всё шо скрипт должно быть внутри <script></script> ... |
| 24.11.2006, 12:36 |
К123:( Лучше бы помогли...я и помогаю (советом прекратить программить рандомом) ... |
| 24.11.2006, 13:15 |
SkyLight K123 Так вот, на экране выводится строка: "add_elem_to_combo(Name_select, "", "выберите из списка");" :( Естессно она выводицца. Глянь, где ты её написал! Это ж вызов функции, а всё шо скрипт должно быть внутри <script></script> Дык по аналогии с листингом Ottor. Внутри <script></script> всё равно не работает: список пуст. ... |
| 24.11.2006, 14:49 |
ты пытаешься заполнить элемент на стадии парсинга (до парсинга элемента), что есть нехорошо. ... |
| 24.11.2006, 15:57 |
Да сам промахнулся малость :-( Код: plaintext 1. 2. Добжно быть Код: plaintext 1. 2. 3. А для того что бы работало надо что бы у тебя были данные в XML фотмате в переменной XML_sorce ... |
| 24.11.2006, 16:17 |
Народ, ну приведите здесь рабочий пример с рабочими данными. Который я мог бы реально запустить и посмотреть его работу. ... |
| 24.11.2006, 20:25 |
| 28.11.2006, 10:46 |
maXmo, Ну вот другое дело! :) Спасибо :) ... |
| 28.11.2006, 16:03 |
Теперь поехали дальше :) Я создал файлик select.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 28.11.2006, 16:52 |
может, всё-таки программирование - это не твоё? ... |
| 28.11.2006, 17:02 |
maXmo, А я и не программист, а сисадмин. Изредка раз в год возникают программисткие надобности. Впринципе я сделал года назад на jscript просмотр xml-файла. Но за давностью уже забыл как делал :) Ну не хочешь, не помогай. ... |
| 28.11.2006, 19:13 |
Ладно, всем спасибо. Решил я эту проблемму: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 28.11.2006, 20:28 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459104]: |
54ms |
50ms |
| others: | 195ms |
| total: | 332ms |
