Как заменить в строке все вхождения определенных символов с помощью JS
Есть проблемка. Есть строка, например str, в ней несколько раз попадаются значения конца строки и первода каретки. Мне такое значение надо заменить на два пробела. Конструкция типа str = str.replace(/\r\n/," "); заменяет только одно - самое первое вхождение этих символов. Аналогичный эффект получается, когда я прогоняю такую кострукцию в цикле по количеству символов в строке, for (i=1; i<str.length-1; i++) { str = str.replace(/\r\n/," "); } Как правильно все таки сделать модификацию строки, чтобы заменить все вхождения? ... |
| 01.12.2006, 13:32 |
str = str.replace(/\r\n/g," "); ... |
| 01.12.2006, 14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459094]: |
67ms |
43ms |
| others: | 223ms |
| total: | 378ms |
