SQL Server + HTML
такая задачка... есть база в sql server ... (по другому ни как) нужно через html страничку выполнить запросы и сохраненные процедуры над одной таблицей... добавление , удаление, поиск запивей и все такое... процедуры и запросы есть... как до них достучаться из html ??? какой такой "execute" или что применить??? как их послать на выполнение вопрос жизни и смери.... (моей)))) или точнее з/п спасибо!!! ... |
| 01.12.2006, 22:25 |
SQL Server + HTML
Вариант 1: Поднять вэб-сервер и на нём сделать скриптик который будет выполнять манипуляции со скулём по запросу той HTML-странички. Вариант 2: если терпимо что работать будет только в осле: написать ActiveX, встроить его в страницу. И пусть он всё делает. Вариант 3: Пересесть на более лёгкие наркотики и объяснить суть проблемы подробней. У вас база чтоли удалённая и надо через вэб-интерфейс с ней работать? Сколько клиентов будут юзать эту хрень со скольких компов? Код: plaintext ... |
| 03.12.2006, 13:47 |
SQL Server + HTML
Видел во Flash компонент специально для работы с sql-2000 правда я его не завел для работы... Этот компонент где то предлагался на диске поддержки Macromedia ps Однако лучше вы объясните суть задачи... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.12.2006, 06:55 |
SQL Server + HTML
задача... таблица лежит в MS SQL Server 2000 содердит дату, индекс и значение(value) индекс указывает на объект и подобъект obj1 (ob1-1), (obj1-2). . . (obj1-n) obj2 (ob2-1), (obj2-2). . . (obj2-n) все это собирается в нужную тбл. с помощью запросов и связанных таблиц... (причем все уже работает в access ) надо чтоб народ по локальной сетке мог смотреть эти данные, по explorer... компов около 4 по дате выводится отчет по объекту, или по всем сразу подробно или не подробно... и все такое... вот такие пироги... ... |
| 04.12.2006, 10:04 |
SQL Server + HTML
удаленный рабочий стол, подключение через explorer сойдет? ... |
| 04.12.2006, 12:37 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459078]: |
56ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 343ms |
