ajax, xslt
У меня такая проблема. Асинхронно скачиваю xml-файл, затем накладываю шаблон xsl на него. Если в xsl использовать javascript, то он не выполняется и выскакивает следующая ошибка: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Показывает, что ошибка на этой сроке Код: plaintext 1. В чем проблема не понимаю ... |
| 15.12.2006, 08:26 |
ajax, xslt
точка с запятой на предыдущей строке не нужга? ... |
| 15.12.2006, 09:31 |
ajax, xslt
Если поставить, то тоже ругается. Ошибка возникает тогда, когда в файле xsl пытаюсь вызвать javascript'овую функцию. Файл xsl выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 15.12.2006, 09:43 |
ajax, xslt
NNika Т.е когда я нажимаю на ссылку fffffffffffffffff возникает эта ошибка. А если вместо моей функции, вызвать, например alert(), то эта функция выполнится браузер не знает о существовании скрипта Скрипт будет интерпритироваться если использовать document.write() или вручную с eval() ... |
| 15.12.2006, 09:54 |
ajax, xslt
Если шаблон указать в самом xml-файле, у в браузере загрузить этот xml, то скрипт выполнится. Мне кажется, что эта проблема из-за того, что я асинхронно скачиваю этот файл, и указываю шаблон не в самом xml-файле, который лежит на сервере, а уже на скаченный xml-файл ... |
| 15.12.2006, 11:36 |
ajax, xslt
NNikaЕсли шаблон указать в самом xml-файле, у в браузере загрузить этот xml, то скрипт выполнится. Странно=). У меня была похожая проблема. Помог только отказ от innerHTML NNikaМне кажется, что эта проблема из-за того, что я асинхронно скачиваю этот файл, и указываю шаблон не в самом xml-файле, который лежит на сервере, а уже на скаченный xml-файл в чём же именно может быть проблема=) Можно сравнить результаты преобразования в этих случаях. Думаю различия не обнаружатся ... |
| 15.12.2006, 12:17 |
ajax, xslt
LINUXER У меня была похожая проблема. Помог только отказ от innerHTML А что вместо этого? ... |
| 15.12.2006, 13:27 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459043]: |
76ms |
65ms |
| others: | 239ms |
| total: | 444ms |
