Управление принтом?
Роман Дынник Делайте xsl-fo преобразование для импорта в PDF (либо xhtml, либо xml, если все статьи хранятся или есть способ получить их в xml) Там не статьи, там таблицы. Да и вариант вряд ли пойдойдёт, с xhtml имел дело только при вёрстке, разбираться времени нет, осталось 2 дня до отпуска. Только, по-видимому, от этого принта зависит, вернусь ли я из отпуска ;) ... |
| 18.12.2006, 10:03 |
Управление принтом?
PhoenixNET PhoenixNET[quot Antonariy] Вот работаю с этой штучгой. Всё бы хорошо, табличка отрисовывается под 90 градусов на странице, но в предпросмотре и на печать почему-то идёт "странно". Такое ощущение, что место под печать занимает не перевёрнутая страница, а только потом в это "окно" врисовывается уже перевёрнутая. Т.е. имея высоту 18.5 см и длину 27.5 см, на принте таблица имеет размер 18.5х18.5 (всё лишнее отрезано белым фоном), при чём заголовок отрисовывается как справа вертикально, так и по центру горизонтально... Кто что скажет по этому поводу? Может есть какая-то возможность наглядного и прямого импорта в PDF и автоматическая печать документа? В Word & Excel нельзя по условию ТЗ...Выложи страничку, расковыряем)) ... |
| 18.12.2006, 11:29 |
Управление принтом?
Модератор: Длиные скрипты выкладывайте на скрепке, что бы экономить трафик остальных участников форума. AntonariyВыложи страничку, расковыряем)) Та там и вылаживать нечего... За разметку не критикуйте, и за содержимое то же. Табличка была просто сохранена с реальной системы для принтинга, всё остальное не столь важно. Понимаю, что код ужасный, но его писали уже давно, да и не поменяешь, ибо страничка парсится через Oracle HTTP Web Server. Тут уж если менять, то всё целиком (вместе с проектом =). margin-top: -20px было добавлено для того, чтобы скрыть "апендикс". На скрине обвёл красным. А стрелка внизу указывает на ту невидимую границу, которая равна высоте таблицы (хотя в принте там должна быть её длина). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. ... |
| 18.12.2006, 11:46 |
Управление принтом?
Перемудрил со стилями Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.12.2006, 12:41 |
Управление принтом?
Или даже можно Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.12.2006, 12:45 |
Управление принтом?
AntonariyПеремудрил со стилями Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В каком IE? У меня в IE 6 ничего не нормально. Заголовок двоится, как на скрине + полтаблицы невидимые, тоже как на скрине... ... |
| 18.12.2006, 12:45 |
Управление принтом?
AntonariyИли даже можно Код: plaintext 1. 2. 3. Так мне его и нужно скрыть. Заголовок должен быть вертикально, как и таблица. А он отрисовывается 2 раза. На скрине хорошо видно, в чём, собственно, проблема... ... |
| 18.12.2006, 12:48 |
Управление принтом?
Хмм, да. Обознатушки. Разворот второй таблицы режется. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 18.12.2006, 12:56 |
Управление принтом?
Кстати этого заголовка нет в коде страницы. ... |
| 18.12.2006, 12:57 |
Управление принтом?
AntonariyВот так нет. Точно. Блин, то что доктор прописал. Сколько махинаций с этими двумя тейблами провёл, а данного результата не получил, хотя всё оказалось так просто... Спасибо за помощь. ... |
| 18.12.2006, 12:59 |
Управление принтом?
AntonariyКстати этого заголовка нет в коде страницы. В смысле? Какого заголовка? %) ... |
| 18.12.2006, 13:02 |
Управление принтом?
Обведенного красным эллипсом ;] ... |
| 18.12.2006, 13:09 |
Управление принтом?
AntonariyОбведенного красным эллипсом ;] Аа, ну это ж тот, который "I. Заголовок". Скрин я делал ещё в пятницу, а потом поменял содержимое таблицы, чтобы не так глаза резало ;) И этот заголовок там с двух сторон же, сверху и справа. ... |
| 18.12.2006, 14:18 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459038]: |
29ms |
50ms |
| others: | 224ms |
| total: | 353ms |
