Перебрасывать фокус при завершении набора.
Есть 3 инпутбокса с maxlength=2. Нужно при написании этих двух символов перебрасывать фокус на следующий инпутбокс. Релизация в JavaScript. Даже не догадываюсь, по каким критериями гуглить %) ... |
| 24.11.2006, 10:14 |
PhoenixNETЕсть 3 инпутбокса с maxlength=2. Нужно при написании этих двух символов перебрасывать фокус на следующий инпутбокс. Релизация в JavaScript. Даже не догадываюсь, по каким критериями гуглить %) а чего тут гуглить=) Код: plaintext 1. ... |
| 24.11.2006, 10:29 |
LINUXER а чего тут гуглить=) Та я с JS недавно начал работать =) LINUXER Код: plaintext 1. Ну вот именно нужное событие я и искал. Сейчас попробуем это. ... |
| 24.11.2006, 10:33 |
Что-то не работает, С DD2 не перекидывается на MM2... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.11.2006, 10:45 |
тогда onKeyUp ... |
| 24.11.2006, 10:52 |
LINUXERтогда onKeyUp Так не перебросит если вставлять не горячими клавишами, но я так понимаю это и сделано чтобы руками забивали ... |
| 24.11.2006, 10:54 |
LINUXERтогда onKeyUp О, это самое оно. Спасибо ;) ... |
| 24.11.2006, 11:02 |
Сорри, что не совсем в тему. Такая проблема: Пытаюсь получить доступ к своему контролу if (document.getElementById('<%=TblStd1.ClientID%>')||0) { alert("Вижу!"); } else { alert("Нет такого"); } TblStd1 - это айдишник контрола Собственно вот как он был задан: <uc:TblStd ID="TblStd1"..... /> но никак не могу "достучаться" до него. В чем моя ошибка? ... |
| 20.12.2006, 11:02 |
b_jackСорри, что не совсем в тему. Что ж не создать тему Занятная конструкция if( ... || 0)// Собственно, проверьте эквивалентность ID и TblStd1.ClientID можно попробовать id с мелкими буквами или выкинте больше кода ... |
| 20.12.2006, 13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459030]: |
83ms |
61ms |
| others: | 237ms |
| total: | 443ms |
