Достойный Grid существует ?
Hi ! Волей неволей приходится переносить приложение под веб. Есть ли что-либо похожее на Grid ot DevExpress (http://www.devexpress.com/Products/VCL/ExQuantumPack) на чистом Ajax ? Грид нужен НЕ ПОД .NET а под JSF (java) Задача стоит именно в отказе от платформы .NET в сторону J2EE в виду бесплатности. что нашел по убыванию пригодности: 1) http://www.activewidgets.com/grid/ (нет групировки перестановки смотрится хорошо) 2) http://www.scbr.com/docs/products/dhtmlxGrid/ (стит бабок) 3) http://www.codethat.com/grid/ (нет перестаноски групировки смотриться убого ) Ткните носом на сайт (если видели) где реализован крутой грид с групировками сортировкой перестановокой столбцов которые может делать сам пользователь. ... |
| 25.12.2006, 16:50 |
http://www.treegrid.com/, есть почти все, но стоит бабок ... |
| 25.12.2006, 17:51 |
<http://www.treegrid.com/TreeGrid4_3/Html/EJSTreeGrid.html> Да, вроде ничего но нельзя менять динамически колонки местами и делать группировку, на вид не очень хотя много чего реализовано. Спасибо будем искать не триал ... |
| 25.12.2006, 18:42 |
Все там есть. Плохо смотрел! ... |
| 25.12.2006, 23:57 |
перестановка столбцов пользователем нашел а вот групировки на лету нет. Если есть ткни где. Смотрится грид конечно не очень в отличии от пакетов под NET но по функционалу действительно лучше не видел. ... |
| 26.12.2006, 12:18 |
А что ты подразумеваешь под группировкой в данном случае? ... |
| 26.12.2006, 16:21 |
for93tА что ты подразумеваешь под группировкой в данном случае? ну промежуточные итоги по другому, беру понравившуюся мне колонку и говорю групировать по ней потом еще одну и говорю групировать внутри первой по второй и т.д. Все это по желанию пользователя должно делаться простым перетягиванием колонок ... ... |
| 26.12.2006, 17:21 |
Да легко, делаешь столбец с формулой sum() и те строки, по которым надо группировать двигаешь (простым перетягивание мышкой) как потомков нода. Сумма по этому ноду и будет "типа группировкой". Я серьезно прорабатывал заданный вопрос (самому надо было). Ничего круче (по функционалу) не нашел... ... |
| 26.12.2006, 17:35 |
for93tДа легко, делаешь столбец с формулой sum() и те строки, по которым надо группировать двигаешь (простым перетягивание мышкой) как потомков нода. Сумма по этому ноду и будет "типа группировкой". Я серьезно прорабатывал заданный вопрос (самому надо было). Ничего круче (по функционалу) не нашел... Понял спасибо, ты нашел его где-то не триальный или купил ? ... |
| 26.12.2006, 18:02 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459004]: |
49ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 342ms |
