(JavaScript) вставка елемента в массив
Доброго времени суток! Извините, может повторюсь в чем то, но никак не могу добавить новый элемент в массив. Нашел примеры, но они не реализовуются. Также в доке нашел такую вещь как метод push() - добавляет элемент в конец массива. Но хитрый IE выдает ошибку Object doesn't support this property or method. :(???????? < script language="JavaScript"> array1=new Array(); function addEl(form) { d=document.formName.textName.value; array1.push(d); } </script> ... ... <input type="text" name="textName"> <input type="submit" ...... onClick="addEl(this.form)"> ..... Если можно подскажите... Заранее благодарен ... |
| 26.12.2006, 18:49 |
Как это Object doesn't support this property or method??? На сколько я помню, нормально всё работало, когда я его использовал. Попробуй так: Код: plaintext ... |
| 26.12.2006, 19:29 |
Спасибочки! Попробовал, но всеравно выдает ту же ошибку. Код: plaintext Насколько понимаю я могу вставлять любые значения, что численные, что буквенные!? Может есть аналог этого PUSH() подскажите пожалуйста. Заранее спасибо ... |
| 27.12.2006, 11:01 |
A если попробовать array1=new Object(); ________________________ Спроси, может отвечу ;) icq 111718060 ... |
| 27.12.2006, 11:23 |
VladimirMДоброго времени суток! Извините, может повторюсь в чем то, но никак не могу добавить новый элемент в массив. Нашел примеры, но они не реализовуются. Также в доке нашел такую вещь как метод push() - добавляет элемент в конец массива. Но хитрый IE выдает ошибку Object doesn't support this property or method. :(???????? Возможно проблемы с именами например попробуйте array1=new Array(); прямо перед добавлением А вообще локальные переменные создаются с помощью var А то всякий бред может случиться ... |
| 27.12.2006, 13:56 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1459002]: |
67ms |
45ms |
| others: | 226ms |
| total: | 385ms |
