автоскролл в DIV
Нарисовалась такая проблема, вроде и мелочь, а неприятно. Есть таблица, которая 100% по высоте, в ней ячейка, в ней DIV, у которого ширина и высота по 100%, рамочка (для теста, чтоб видеть реальные размеры) и автоскролл. Пока содержимое дива в него помещается, то и сам див нормально показан, но стоит только добавить текст до появления вертикального скролла, как в Опере этот див сворачивается по высоте в ноль, только благодаря рамочке его и видно, горизонтальная черта получается. В IE все нормально, а вот Лиса тоже странно себя ведет - скролл не показывает, а тупо расширяет див по высоте на сколько ему надо. Учитывая то, что 100% - это от размеров элемента-контейнера, пробовал установить стопроцентную высоту у всего, что только можно (td, tr, body и даже html для прикола) - ничего. У кого было такое и решилось - хелп, т.к. у меня уже моск отказывает, может по этому и не вижу ответа. ... |
| 27.12.2006, 17:05 |
автоскролл в DIV
Потому что надо либо диву, либо таблице проставлять высоту. В опере скорее всего сворачивается, потому что она не знает 100% высоты таблицы, посмотрите у дочрних элементов, везде ли вы задали 100% высоту. ... |
| 27.12.2006, 17:11 |
автоскролл в DIV
Про то, что высота должна быть выставлена обязательно - это я в курсе. height: 100% выставлен везде, на каждом элементе. А вот про то, что Опера не понимает 100% на таблице - не знаю, не знаю... Таблица-то занимает всю высоту, проверено. Значит таки работает. ... |
| 27.12.2006, 17:16 |
автоскролл в DIV
Таблица - да, но и каждая ячейка тоже должна иметь 100% высоту ... |
| 28.12.2006, 10:30 |
автоскролл в DIV
Ну сказано же - 100% высота выставлена у ВСЕГО, у ячеек, у строк. Пока нашел единственный выход - скриптом при загрузке страницы вычислять высоту в пикселах. Но всё-таки странно, почему таблица визуально по высоте занимает 100% (даже в Опере)... ... |
| 28.12.2006, 10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458997]: |
325ms |
55ms |
| others: | 202ms |
| total: | 638ms |
