Как читать данные напрямую из Инета с HTML страничек?
Извиняйте если не в тот форум попал. Хочу попробовать читать данные напрямую в базу данных а потом смотреть статистику. Предполагается что есть страничка, например http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=61. Каждое утро моя программа ходит на неё и скачивает все данные прямо в базу. Киньте идею пожалуяста как это сделать, или может уже готовые примочки есть для этого? Спасибо. ... |
| 09.01.2007, 23:46 |
на PHP считываете страницу и сохраняете ее в базу, в чем проблема? Или вы хотите сделать это средствами БД? ... |
| 10.01.2007, 09:53 |
Какой язык знаете? можно почти на любом ... |
| 10.01.2007, 11:48 |
ASP, CF, C++, VB PHP к сожалению не знаю, если есть простые функции по запросу и сохранению, можете кинуть? ... |
| 10.01.2007, 16:17 |
А в какой базе собираетесь хранить и зачем обязательно в базе? Может проще в файликах? ... |
| 10.01.2007, 16:23 |
Можно и в файликах. Но никто потом не мешает прочитать эти файлики с диска и закинуть в базу SQL или MySQL. ... |
| 10.01.2007, 18:18 |
А почему желание хранить именно в базе данных? ... |
| 10.01.2007, 20:08 |
Это не принципиально. ... |
| 10.01.2007, 23:16 |
Модератор: В какой форум перенести вопрос? ... |
| 10.01.2007, 23:18 |
SandalTreeЭто не принципиально. Зато это может упростить задачу. ... |
| 11.01.2007, 09:19 |
| 11.01.2007, 12:45 |
как то делал чтениестраниц в DTS на Sql Srver sql server имеет возможность скачать страницу но мне требовалась возможность разбора страницы и обработка возможных ошибок поэтому я использовал скрипт. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.01.2007, 13:14 |
Даже и не предполагал что такое возможно. Можно поподробнее? ... |
| 11.01.2007, 17:58 |
| 12.01.2007, 12:51 |
Как делал-то? Я обыскался, но как создать DTS не нашёл. ... |
| 13.01.2007, 23:45 |
2 SandalTree В SQL Server 2005 для создания DTS придумали новую сущность, Integration Service, в нем создаются эти задания. Что то у меня DTS слетел, и я не могу запустить и просмотреть как делал :( -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.01.2007, 16:07 |
В общем надо запустить Development Studio Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. http - Считанная страничка url - фактически считанный url -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.01.2007, 16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458953]: |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 339ms |
