Html - линии на странице
Добрый день, нужна подсказка: при построении хтмл отчета необходимо создавать разлинованные строки, вне зависимости от их наполнения. При этом заголовок строки не должен быть подчеркнут. Если строки пустые(или небольшого объема) то проблем нет(class="WhiteRLT" как раз подчеркивание): Код: plaintext 1. Дата рождения _12.12.1983_________________________(до конца строки) Но при большом объеме второго столбца все портится, получется много строк подчеркнуто только снизу. Изменение на Код: plaintext 1. 2. 3. Подскажите, как поступить, чтобы подчеркивание распространялось на всю строку??? ... |
| 16.01.2007, 12:18 |
Приведите описания классов ... |
| 16.01.2007, 12:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 16.01.2007, 13:45 |
может просто стилизовать <hr>? ... |
| 16.01.2007, 15:14 |
можно поподробнее?? или лучше примерчик? как расположить тескт поверх hr ... |
| 16.01.2007, 15:22 |
dibangможно поподробнее?? или лучше примерчик? как расположить тескт поверх hr Код: plaintext 1. ... |
| 16.01.2007, 16:36 |
или так: Код: plaintext 1. ... |
| 16.01.2007, 16:40 |
Uninstили так: Дело в том, что в таком случаем с Код: plaintext Код: plaintext подскажите как использовать в конструкции с одним тд??? ... |
| 16.01.2007, 17:32 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458942]: |
155ms |
41ms |
| others: | 194ms |
| total: | 434ms |
