Как сделать динамический текст на JS ?
На странице имеется фрейм, в него нужно выводить с неким временным интервалом фрагменты текста из файла. Файл содержащий фрагменты имеет след. структуру: *** фрагмент1 *** фрагмент2 *** .... *** фрагментN Как это можно реализовать грамотно на JS? Спасибо. ... |
| 28.01.2007, 13:17 |
У вас с чем именно возникает проблема? ... |
| 28.01.2007, 13:56 |
Для начала я не знаю как и куда поместить этот текст из файла, перед тем как начать с ним работать (выбирать фрагменты и показывать их). Т.е. как получить доступ к тексту этого файла, может его нужно предварительно куда-нидь выгрузить? ... |
| 28.01.2007, 14:30 |
XMLHttpRequest+ innerHTML+ "".split("***") ... |
| 28.01.2007, 14:49 |
TubrikДля начала я не знаю как и куда поместить этот текст из файла, перед тем как начать с ним работать (выбирать фрагменты и показывать их). Т.е. как получить доступ к тексту этого файла, может его нужно предварительно куда-нидь выгрузить? главноt чтоб он был доступен по http ... |
| 28.01.2007, 14:51 |
Чуть поподробнее плиз, я еще очень мало знаю. Файл с текстом будет (как и сама страница) располагаться на бесплантном хосте. Там все ограничено HTML & JS. ... |
| 28.01.2007, 15:18 |
Со split'ом разобрался, а вот с доступом к тексту что-то пока никак. ... |
| 28.01.2007, 15:35 |
XMLHttpRequest работает только с xml? Нет способа ПРОЩЕ сделать это, чтобы использовать обычный txt файл или html? ... |
| 28.01.2007, 19:15 |
TubrikXMLHttpRequest работает только с xml? Нет способа ПРОЩЕ сделать это, чтобы использовать обычный txt файл или html? не только с xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. лучше делать асинхронный(третий аргумент open() - true), для этого надо разобраться с readystate. Примеры есть на форуме и в нете ... |
| 29.01.2007, 04:47 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458888]: |
51ms |
42ms |
| others: | 243ms |
| total: | 386ms |
