iframe + получить содержимое
загружается страница в iframe как из основного окно получить содержимое этого iframe ... |
| 09.01.2007, 16:33 |
iFrame.document.body.innerHTML, если я не ошибаюсь, вернет тебе всё, что внутри body фрейма ... |
| 09.01.2007, 16:53 |
Да спасибо ... |
| 09.01.2007, 17:24 |
а как обратиться к свойствам IFRAME с возможностью их изменения например src ,style так чтобы работало и в IE и в MOZILLA ... |
| 17.01.2007, 13:23 |
А что, разве document.getElementById('id твоего iframe').src у нас отменили? ... |
| 17.01.2007, 13:30 |
для MOZILLA getElementByID идёт а для IE нет ... |
| 17.01.2007, 13:36 |
michael Rдля MOZILLA getElementByID идёт а для IE нет а getElementByI d ? ... |
| 17.01.2007, 13:42 |
SkyLightiFrame.document.body.innerHTML, если я не ошибаюсь, вернет тебе всё, что внутри body фрейма кстати долго мучался с мозиллой - там оказывается не document, а contentDocument ... |
| 17.01.2007, 13:43 |
конечно же getElementById описался с MOZILLA нет проблем а с IE ??? ... |
| 17.01.2007, 13:46 |
michael Rконечно же getElementById описался с MOZILLA нет проблем а с IE ??? Хм. Да не должно быть проблем (если IE5+ конечно) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.01.2007, 11:42 |
В iframe пользователь переходил по ссылкам. И теперь в iframe уже другой src. А document.getElementById('id').src возвращает тот, с которым iframe открылся сначала. А как узнать текущий src? document.ID.location.href - дает ошибку: Отказано в доступе. Подскажите, пожалуйста, можно ли узнать какой СЕЙЧАС source у iframe? ... |
| 22.01.2007, 16:14 |
Это почти не возможно.. пожно попробовать по nClick определить возможный URL который будет загружен.. но не факт, если ето FLASH меню!!! ________________________ Спроси, может отвечу ;) icq 111718060 ... |
| 22.01.2007, 16:19 |
Нужно сначала переменной присвоить ссылку на новый документ фрейма, а потом уже из нее получить location.href ... |
| 22.01.2007, 17:24 |
Что значит: на новый документ фрейма? var fr = document.getElementById("idframe"); alert( fr.location.href ); Ошибка: location.href - null или не является объектом ... |
| 22.01.2007, 17:50 |
А то и значит - дождаться окончания загрузки документа и получить Код: plaintext 1. ... |
| 22.01.2007, 21:45 |
Дождался загрузки, повесил на кнопку. (сразу так делал) Ошибка на странице: Отказано в доступе. Если в iframe страница с моего компа, то location.href читается. А если с другой рабочей станции или из inet-а, то: Отказано в доступе. HELP !!! ... |
| 23.01.2007, 09:50 |
Странно, у меня как-то получалось... ... |
| 23.01.2007, 10:15 |
Уже даже пробую [] квадратные скобки. На локальной странице работает, в инете нет. Подскажите. ... |
| 23.01.2007, 10:56 |
Парни выручайте, есть менюшка на java-script и страница на которой эта меню. в этой странице есть iframe. с помощью какого скрипта заставить изменять менюшку содержимое только iframe; а не всей страницы. причем необходимо именно на java-scripte. Или подскажите какую нибудь выпадающую горизонтальную менюшку уже с реализованной этой бякой) 2 вариант предпочтительнее))) спсб ... |
| 29.01.2007, 15:50 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458882]: |
161ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 496ms |
