Подсветка строк таблицы
Есть нечто такое, для подсветки строк таблицы при наведении мышки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Можно ли как-то читать цвет подсветки в этой строке из css файла ? Код: plaintext 1. Может быть есть более продвинутый вариант подсветки строк, чтобы работал во всех версиях браузеров? ... |
| 01.02.2007, 16:20 |
Заведи себе два стиля - один для нормальной строки, другой для подсвеченной. А потом меняй у строки className ... |
| 01.02.2007, 17:52 |
Отлично, то что нужно, спасибо. Получилось нечто такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.02.2007, 18:45 |
эм, а откуда лишний траффик? ... |
| 01.02.2007, 19:29 |
Ну вот это в каждой строке таблицы: onMouseOver="mi(this)" onMouseOut="mo(this)". При постраничном выводе таблиц, по сто записей на странице, например, получается - 44*100 байт ~ 4 кб (эм, по идее, само собой загрузка любой картинки интерфейса занимает в разы больше) ... |
| 03.02.2007, 11:18 |
sys1Лишний траффик, конечно, дает некислый такое решение ... траффик конечно не критический, но можно обработчики подставить после загрузки (особенно если таблица забивается вручную или кем-то другим) ... |
| 03.02.2007, 16:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. --------------------------- интересно как с :hover в IE7 :/ ... |
| 03.02.2007, 16:20 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458841]: |
32ms |
46ms |
| others: | 182ms |
| total: | 294ms |
