JavaScript, Excel, вывод на печать
Здравствуйте! На js есть скрипт, который экспортирует таблицу в excel. При выводе таблицы на печать, она разбивается на две страницы и приходится вручную двигать разделитель страниц, чтобы таблица разместилась на одной странице при печати. Вопрос: Как это сделать на js? есть объект VPageBreaks который и выставляет этот разделитель на нужную позицию. Не получается воспользоваться этим объектом. Макрос Excel пишет так: Код: plaintext Как на js сделать аналог Код: plaintext ... |
| 05.02.2007, 09:47 |
Set - присвоение значения объектной переменной в синтаксисе VB. Убери Set, поставь в конце точку с запятой и будет тебе щастье. А экстаз и нирвана будут, когда прочитаешь книжку по js. ... |
| 05.02.2007, 11:01 |
Я знаю, что в js нет Set. Поэтому я и спрашивала, как такое можно сделать в js, т.к макрос в Excel не работал без Set. И соответственно не работал и js!!!!! И вообще дело было не в этом. Нужно было выставить ещё один параметр: Active.Window.View=2; Вот после этого у меня было счастье!!!!! ... |
| 05.02.2007, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458837]: |
54ms |
35ms |
| others: | 229ms |
| total: | 366ms |
