И опять копирование файлов
Задача тривиальна. Скопировать необходимый файл с сервера(http://). Выдает ошибку. Помогите разобраться function FunEE() dim dirnameSourse,nameFile //откуда копируем dirnameSourse="http://namesite/reportxls/file.xls" //куда копируем. По умолчанию копируется на рабочий стол пользователя nameFile="file2.xls" //копируем сам файл Set objFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") objFso.CopyFile dirnameSourse, nameFile,1 //копируем файл end function При этом выдается ошибка: Bad file name or number Если в качестве источника путь по сетке или с локала, то все проходит. ... |
| 05.02.2007, 19:15 |
CopyFile работает с локальной FS. Что-то вроде этого Вам нуна Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 05.02.2007, 20:14 |
Ex_Soft Пасиб. попробую ... |
| 05.02.2007, 20:45 |
все работает замечательно, тока у клиента в целях политики безопасности отключены почти все ActiveX. В частности, вылетает при создании Код: plaintext Неужели, это последний выход из положения? ... |
| 06.02.2007, 16:55 |
Nefertiri Неужели, это последний выход из положения? Ну... 1. Если это какое-нить корпоративное приложение, то все решается просто: издается приказ по организации а-ля "всем вкл ActiveX, добавить в Trusted sites" и усьо... Правда, не факт, что Nefertiri в целях политики безопасности... В частности, вылетает при создании new ActiveXObject("ADODB.Stream"))) закрыто по безопасности где-нить галочками, а не прибито гвоздями (шиферными) KB'шками Потому как сам ADODB.Stream это не ActiveXObject, а сплошное решето (вернее - наоборот: сплошная дыра, перетянутая разреженными паутинками) в безопасности 2. Ежели это продукт для широких масс населения , то, IMHO Код: plaintext 1. Правда: 2.1. Вам, если Вы собираетесь в дальнейшем с ним работать на локальной FS, все равно прийдется организовать какой-то диалог на предмет выяснения куда же, все-таки, положил юзвер Ваш филе (ессесно, с проверкой: а вдруг - сбрехав? ) 2.2. Все равно прийдется приотворить ActiveX - как-то же Вам все равно нуна будет совершить некие телодвижения над сохраненным локально филе 2.3. Это будет M$ IE only P.S. Это так - навскидку... Если Вы конкретизируете поставленную задачу, мо, гуртом, шо-то и придумаем _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 06.02.2007, 23:10 |
ок. конкретизирую: дано: сервер клиента с ограничениями (разрешение на выполнение скриптов(java и VB), работа с OWC и не более) необходимо: по заданному параметру(название файла) скопировать его на локальную машину юЗверя. что было сделано: 1. частичный код Ex_Soft встроен в процедуру. Корректно отработал на моейм машине. 2. послала клиенту. У него вышла следующая ошибка: Automation server can't create object 3. на своей машине не смогла сгенерировать подобную ошибку (при различных настройках IE). Вариант типа Код: plaintext 1. Как один из выходов, просто буду открывать файл в новом окне Код: plaintext 1. ... |
| 07.02.2007, 10:25 |
1. Вам необходимо просто тупо скопировать филе на клиента без всяких там последующих телодвижений над ним (филе (не клиентом ))? 2. Все филе лежат в одном заранее определенном месте? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 07.02.2007, 12:05 |
Ex_Soft1. Вам необходимо просто тупо скопировать филе на клиента без всяких там последующих телодвижений над ним (филе (не клиентом ))? да Ex_Soft 2. Все филе лежат в одном заранее определенном месте? да. определенная папка. Точный путь на вервере клиента вытаскиваю через document.location ... |
| 07.02.2007, 13:54 |
Тогда запросите имя филе, родите anchor (или подправте его href, если он будет статический) и симитируйте клик на нем. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 07.02.2007, 15:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=Oleg_Oleg&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
53ms |
30ms |
| others: | 632ms |
| total: | 775ms |
