Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Зависимость размера слоев в хтмл одного от друго
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #34372016
Artem Artem
Здравствуйте!
Нужна помощь.
Есть ли возможность установления зависимости размера (хотя бы высоты) 1 слоя в странице от 2 слоя (1 слой - графический, 2й - текстовый) Т.е. надо поставить размер 1 граф слоя в зависимость от размера 2 - го текстового слоя. Возможно ли это в принципе?
Возможно ли это сделать доступными средствами типа JavaScript? Или другими какими? Какой это может быть скрипт? Спасибо большое заранее
    #34372124
LINUXER
например
сделать третий слой, в котром разместить предыдущие два используя относительные параметры (в %)
    #34372613
Artem Artem
Не совсем понятно про 3й слой. Зачем? Если стоит задача обойтись 2мя слоями (естественно оба работают в %х соотношениях)
Проблема в то, что текст во втором слое - изменяем и может выходить за пределы видимой части экрана
А первый слой - это флэш оформление которое растягивается на 100% экрана. Флэш оформление имеет и шапку и подвал. Естественно крайне нежелательно попадание текста 2 го слоя на подвал. Задача очень специфическая. Многие обходные пути не работают. Выход пока вижу только в установлении жесткой зависимости размеров между слоями.
Все равно спасибо. Еще есть идеи?
    #34372903
LINUXER
Artem Artem
не могу понять в чём специфичность. Может размер подвала изменяется во flashe, или что?
раз 1 слой растягивается на 100%, зависимость и так 'куда уж жёстче'
надо просто динамически задать размер?
div.style.height="XXpx" или %
