Активация ActiveX контролов
С обновлением KB912945 для IE6 и по умолчанию для IE7 макйрософт ввели новую фишку якобы для безопасности - все ActiveX контролы на web-странице требуют ручной активации, прежде чем они начнут действовать (см. Activating ActiveX Controls , Internet Explorer 6: ActiveX Update и в частности Click to Activate and Use This Control . Например, Анимиованные flash-банеры на странице. По идее, при наведении на них курсора, чтото должно происходить (если запрограммировано), а при клике - переход на указанную страницу. Но с указанной фичей на контрол нужно щелкать 2 раза - 1 раз для активации, 2 раз для выполнения заданного действия. По умолчанию так работает и Adobe Flash Player 9, даже без KB912945 в IE6. Как от этого избавиться? Только перепрограммированием кода или можно настроить браузер? 8-ой flash плеер ставить не предсталяется возможным. Спасибо. ... |
| 21.09.2006, 10:02 |
Скорее всего никак. Решение об активации объектов принимает бровсер, и если в осле-7 будет прописано активировать объекты только при определенных условиях, то нормальным цивильным путем выйти за рамки этих условий скорее всего не получится. ... |
| 24.10.2006, 13:08 |
Проблема решена путем выноса java скриптов, отображающих эти контролы, в отдельные функции во внешний js-файл, который потом линкуется. И все, проблема была снята. ... |
| 24.10.2006, 13:34 |
Однако, почему-то некоторые флеш банеры не требуют "Click to activate and use this control" , как например, вышестоящий баннер на Рамблере... Так в чем же проблема на самом деле? ... |
| 16.03.2007, 17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458619]: |
143ms |
59ms |
| others: | 242ms |
| total: | 499ms |
