Как в переменную поместить содержимое тела внешнего html
1.a)как в переменную(JS) поместить то, что содержится в теле(между <body></body>) внешнего html? b)Еще лучше если то , что содержится в теле(между <body></body>) внешнего html сразу разбивалось split и занасилось в массив. Вариант b предпочтитительние. 2.Существует ли (для случая а и для случая б) в JS ограничения на размер строковой переменной и массива - ? ... |
| 17.03.2007, 15:23 |
Данно: В теле внешнего html файла содержатся цитаты разделенные мною между собой вот такими *** (чтобы splitom все это дело разбить). Задача: 1)загрузить эти цитаты в переменную; 2) расSPLITить эту переменную на массив; 3) и выводить элементы массива(цитаты) в случайном порядке в <td> _______________________________ P.S можно конечно в фрейм его загрузить а потом переменной присвоить innerHTML фрейма - как и было у меня до модернизации - выводилось кстати тоже в фрейме; Но иметь для этого фрейм и даже возможно запхать его в td. Да и создавать фрейм размером 1 x 1 что ли? А потом удалять. - это слишком жирно. ... |
| 17.03.2007, 19:45 |
Варианты с Active-X не подходят по соображением того, что пользователь будет их разблокировать и нервничать. ... |
| 17.03.2007, 22:06 |
Буду делать через фрейм - других ваиантов как я понимаю нет. ... |
| 17.03.2007, 22:07 |
призавайся - в каких форумах ты еще спрашивал кроме хтмлбук.ру? :) ... |
| 17.03.2007, 23:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. цитаты возвращать в XML или JSON формате ... |
| 18.03.2007, 06:50 |
WEB_bobby как в переменную(JS) поместить то, что содержится в теле(между <body></body>) Код: plaintext 1. 2. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 19.03.2007, 12:30 |
Ex_Soft Код: plaintext 1. 2. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Вообще-то достаточно просто document.body.innerHTML ... |
| 19.03.2007, 12:35 |
SkyLight Ex_Soft Код: plaintext 1. 2. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Вообще-то достаточно просто document.body.innerHTML - так я тоже умею. :) - дело в том что, мне из внешнего html надо. ... |
| 19.03.2007, 15:45 |
Если документ грузится в IFRAME, то вытащить тело документа можно примерно так: Код: plaintext Но такой вариант не прокатит, если загружаемый в IFRAME документ принадлежит другому сайту. ... |
| 19.03.2007, 15:55 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458604]: |
147ms |
53ms |
| others: | 198ms |
| total: | 444ms |
