Как на div универсально центровать
У меня есть на странице несколько <div> , вот пример: <div id="t" style="position:absolute; top:0; left:10; z-index:1"> <img src="images/t.png"> </div> Еще есть меню, которое может по необходимости автоматически изменяться. Подскажите как его всегда держать по ЦЕНТРУ. За ранее всем спасибо. ... |
| 21.03.2007, 16:27 |
Забыл добавить - все по слоям ... |
| 21.03.2007, 16:29 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.03.2007, 16:44 |
LINUXER Код: plaintext 1. 2. Спасибо, но увы, не работает. Меню сдвинулось в лево и все. ... |
| 21.03.2007, 16:51 |
Вот решение Для того, чтобы выровнять блок по центру экрана, надо определить для него следующие стили — «position:absolute;left:50%;margin-left:−половина ширины выравниваемого блока». ... |
| 21.03.2007, 17:29 |
HunterNomad Спасибо, но увы, не работает. Меню сдвинулось в лево и все. хмм. простой пример Код: plaintext 1. 2. может меню не статически позиционируется Или какие-нибудь поля гле-то ... |
| 21.03.2007, 17:30 |
Наверно бес javascript не обойтись. Не зная ширину блока (а она в моем случае динамическая) его по центру не спозиционировать. У кого какие идеи? ;-) ... |
| 21.03.2007, 17:50 |
HunterNomad Для того, чтобы выровнять блок по центру экрана, надо определить для него следующие стили — «position:absolute;left:50%;margin-left:−половина ширины выравниваемого блока». HunterNomadНаверно бес javascript не обойтись. Не зная ширину блока (а она в моем случае динамическая) его по центру не спозиционировать. У кого какие идеи? ;-) под статической имел в ввиду position:static;он же дефолтный Если меню д б по центру, то position:absolute; ему не надо, как и jsы писать для подгонки пикселей Умные люди придумали text-align:center, такой же эффект даёт margin-left:50%;margin-right:50% (это уже во внутреннем диве), которые работают, .. если правильно делать ... |
| 21.03.2007, 18:28 |
LINUXERУмные люди придумали text-align:center, Я верю в умных людей, но .... вот ссылка на меню http://pgate.host.sk/sf/ попробуй сам. ... |
| 23.03.2007, 10:27 |
ничего что в столбик Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.03.2007, 15:50 |
хоть сам дописывай... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 23.03.2007, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458577]: |
140ms |
52ms |
| others: | 207ms |
| total: | 451ms |
