Замена в форме ввода
Нужна помощь... существует такая вот форма ввода <input type=text name="close_cost" size=10 maxlength=6> возможно ли, через яву или может через что-либо другое заменить введенные данные? Боюсь, что не правильно вопрос задал, надеюсь, поймете :) Надо после 1й цифры ставить точку(.) то есть я туда ввожу "12345" и он автоматически делает как "1.2345", то есть незамедлительно после 1й цифры ставит точку(.) Знающие, помогите... ... |
| 27.03.2007, 10:37 |
Ex_Soft тынць ;) Изучайте... Что изучать? Про риэлторов? :) Что-то я не нашел ответов на мой вопрос...Может все таки кто-нибдуь подскажет? ... |
| 28.03.2007, 13:29 |
Функция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext ... |
| 28.03.2007, 15:01 |
Тока не забывайте что вам еще надо отловить событие вставки (Ctrl+V) в поле ... |
| 28.03.2007, 16:34 |
ЁлкинФункция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext хм...что-то ничего не работает, все равно набирается 12345, точку не вижу =( ... |
| 28.03.2007, 17:16 |
Если вводить цифры не "отрывая" клавиши, то не работает (это ж видно, что функция работает только при событии onkeyup). В таком случае надо еще и при событии потери фокуса править строку ... |
| 28.03.2007, 17:47 |
Ёлкин Если вводить цифры не "отрывая" клавиши, то не работает а там - работает djinn Что изучать? Исходники А что же еще? Или ниасилил? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 28.03.2007, 18:18 |
ЁлкинЕсли вводить цифры не "отрывая" клавиши, то не работает (это ж видно, что функция работает только при событии onkeyup). В таком случае надо еще и при событии потери фокуса править строку :) Подскажи? [quot Ex_Soft]Исходники А что же еще? Или ниасилил? да там хрен разберешься, он ведь совсем другую функцию выполняет, ежели моя задача. Ну, подскажите же, как это сделать. Срочно надо=( ... |
| 28.03.2007, 19:02 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458545]: |
145ms |
65ms |
| others: | 237ms |
| total: | 508ms |
