Новое окно - требует подключения
Уважаемые, приветствую! В javasrcipt новичок, есть вопрос. Ситуация следующая: есть текущая страница с Iframe. При нажатии кнопки на текущей странице сабмитится форма, содержащаяся в Iframe, и открывается новое окно в режиме "subwindow". Окно открывается, НО... при загрузке нового окна браузер запрашивает "подключиться или работать автономно ?". Используется сервер Apache. Из-за чего при открытии нового окна (http://localhost/selection.php), браузер запрашивает "подключиться или нет"? Подскажите, пожалуйста. ... |
| 26.03.2007, 12:36 |
Попробуй вместо localhost имя компьютера или ip. У меня тоже для localhost спрашивает, а по имени нет. ... |
| 26.03.2007, 14:16 |
AntonariyПопробуй вместо localhost имя компьютера или ip. У меня тоже для localhost спрашивает, а по имени нет. Спасибо, попробую. Что делать, когда буду размещать проект на сервере в локальной сети? Я еще даже не знаю, какой там будет IP или имя компьютера... может еще есть какой-нибудь способ? Сообщите, пожаулйста. ... |
| 26.03.2007, 15:00 |
Какая разница как он называется? Или у вас все пути абсолютные? ... |
| 26.03.2007, 15:52 |
AntonariyКакая разница как он называется? Или у вас все пути абсолютные? пробовал вначале так: 1) selection.php; (относительный путь) потом так: 2) http://localhost/selection.php; (абсолютный путь) В обоих случаях выскакивает новое окно и пытается подключиться в интернету. Как исправить? ... |
| 26.03.2007, 16:31 |
Зайди к себе не по http://localhost/ а через http://127.0.0.1/ или http://[comp_name]/ ________________________ Спроси, может отвечу ;) icq 111718060 ... |
| 26.03.2007, 17:06 |
@RuSHAЗайди к себе не по http://localhost/ а через http://127.0.0.1/ или http://[comp_name] Перепробовал все эти варианты, не помогает. ... |
| 27.03.2007, 09:25 |
Уважаемые, может подскажите таки, как справиться с ситуевиной (см. выше)? Перепробовал все рекомендации, не помогает. А то мож, я не там ищу... может это в настройках Apache/PHP? ... |
| 28.03.2007, 20:39 |
Разобрался в чём дело - виновны неправильно настроенные Apache и PHP, решений много в инете, одно из них здесь ... |
| 23.04.2007, 15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458420]: |
72ms |
67ms |
| others: | 217ms |
| total: | 416ms |
