проблема с событием onchange
Все знают событие onchange. приведу пример: Есть Код: plaintext 2. наводим опять, ничего не вводим, кликаем вне этого поля - не получаем сообщения. Так, же все знают, что если несколько раз вводить что-нибуть в поле, потом при вводе появляется список с введёнными ранее значениями. Либо можно дважды кликнуть на поле и появится список(пример тому - любая поисковая система. ввдишь запрос - появляется список). Перехожу к сути проблемы: событие onchange не возникает, если выбрать значение из списка. т.е.: кликаю по полю дважды, появляется список со значениями. выбираю необходимое - содержимое элемента <input /> меняется. Кликаю вне поля - сообщение не получаю! Но как так, ведь значение изменилось??? Вот такие пироги. Такой эффект есть в IE6 и в ff2.0 (в опере пока не смог отследить). Прокомментируйте данное поведение... ... |
| 21.04.2007, 14:19 |
ай-яй-яй господа, никто не ответил. Кто-нибудь знает как бороться с onchange'м? Есть ли какое-нибудь событие типа onPropertyChange? кроссбраузерное? ... |
| 25.04.2007, 02:44 |
mrJustПрокомментируйте данное поведение... Вот такой вот винегрет mrJust Есть ли какое-нибудь событие типа onPropertyChange? кроссбраузерное? полезная возможность описывать setter-getterы вроде уже работает на FF. http://www.webfx.nu/dhtml/mozInnerHTML/mozInnerHtml.html для ИЕ тот самый onPropertyChange для Operы не знаю ... |
| 25.04.2007, 05:00 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458401]: |
75ms |
55ms |
| others: | 240ms |
| total: | 435ms |
