динамическая подгрузка image и текста
при наведении курсора на button в отдельном окне в зтом же layout (без перезагрузки страницы) выводится картинка. Использовал этот код <a onmouseover="MM_swapImage('bild','','../images/test.jpg',1)" onmouseout=MM_swapImgRestore()href="test.htm">Test</a> а там, где должна появляться картинка, вернее меняться на новую естественно c ID <img src="../images/test1.jpg" width="142" height="106" id="bild"> все OK. проблема следующая: все тоже самое плюс вывод отформатированного техта, описывающего зту картинку также в строго определенном месте страницы. Kак это сделать еще и для текста? ... |
| 25.04.2007, 18:26 |
| 26.04.2007, 06:54 |
almen все тоже самое плюс вывод отформатированного техта, описывающего зту картинку также в строго определенном месте страницы. Kак это сделать еще и для текста? Код: plaintext 1. ... |
| 26.04.2007, 14:21 |
almen все тоже самое плюс вывод отформатированного техта, описывающего зту картинку также в строго определенном месте страницы. Kак это сделать еще и для текста? что сделать, как также? преформатированный текст отображается в <pre> место определяется координатами в css: left: right: top: bottom: и способом позиционирования ... |
| 26.04.2007, 14:29 |
На forum.vingrad подсказали такой вариант решения <a onmouseover="MM_swapImage('bild','','../images/test.jpg',1); change_text('ТУТ ТЕКСТ')" onmouseout="MM_swapImgRestore(); change_text('')"href="test.htm">Test</a> в javascript дописать функцию function change_text(new_t){ document.getElementById('text').innerHTML = new_t;} и соответвенно назначить нужной ячейке (там где должен появляться текст) id="text" Все ОК! Но после того, как курсор уходит с баттона не загружается предыдущий текст. На страничке несколько батонов, каждый при наведении курсора высвечивает свою картинку и текст при наведении на него курсора в левом и соответственно в правом нижнем углу layoutа (т.е. каждый и картинка и текст в своей тбл.) Если в change_text в onmouseout="MM_swapImgRestore(); change_text('предыдущий текст')" вставить предыдущий, то все играет. Однако это слишком громоздко и неудобно. Для картинки работает функция MM_swapImgRestore(), а для текста? ... |
| 26.04.2007, 17:31 |
almenвсе тоже самое плюс вывод отформатированного техта, описывающего зту картинку также в строго определенном месте страницы. Kак это сделать еще и для текста? Ложишь div'ы в нужные тебе места, каким угодно стилем позиционирования. Дальше играешь с display или visible, в зависимости от нужд. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.04.2007, 18:09 |
PhoenixNETВ таком духе... Хм, почему-то getElementById хватает Name-элемент. Вот подрихтовал по-индусски ;) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 26.04.2007, 18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458390]: |
82ms |
34ms |
| others: | 247ms |
| total: | 405ms |
