Image проблема при отсутсвии изображения
Доброго всем времени суток. Использую image на страничке. Но сам путь подгружается из БД. Если в БД значение пустое, то на странице подло выскакивает рамка с надписью - рисунок. Вопрос: как сделать так, чтобы при пустом пути рисунок никак не проявлял себя на странице ... |
| 26.04.2007, 17:14 |
CSS ... |
| 26.04.2007, 17:31 |
чуть подробнее можно? ... |
| 26.04.2007, 17:54 |
SkretДоброго всем времени суток. Использую image на страничке. Но сам путь подгружается из БД. Если в БД значение пустое, то на странице подло выскакивает рамка с надписью - рисунок. Вопрос: как сделать так, чтобы при пустом пути рисунок никак не проявлял себя на странице 1. Сервлет(или что там на сервере) при отсутствии картинки выдаёт что-нибудь без рамки и надписи 'рисунок'. Например с надписью "нет рисунка" 2. css - может можно, как - не знаю 3. подгружать с js, new Image(). afair если нет файла, он выдаёт ошибку, и в документ её можно не вставлять ИМО первый вариант - само то ... |
| 27.04.2007, 05:08 |
mrJustCSS Это я поторопился. Ньдя, стиль то поменять можно, но картинка все равно будет ... |
| 27.04.2007, 11:38 |
При пустом пути отображать картинку-заглушку или картинку-прозрачный пиксель. ... |
| 27.04.2007, 11:42 |
Так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. -- $50 + $100 бесплатно для игры на PartyPoker.com ... |
| 27.04.2007, 11:54 |
PhoenixNET 111.jpg есть и он отображается, 222.jpg нету и ничего не отображается... Хмм у меня нету ни 111.jpg ни 222.jpg, но рамочка только вместо 111.jpg ... |
| 27.04.2007, 12:37 |
LINUXER Хмм у меня нету ни 111.jpg ни 222.jpg, но рамочка только вместо 111.jpg Да, интересное совпадение получилось =) автор <img scr ="222.jpg" /> ;) ... |
| 27.04.2007, 12:41 |
авторЕсли в БД значение пустое Если значение пустое, то всё должно работать как часики. У меня-то значение не пустое, просто картинки по этому адресу не существует. -- $50 + $100 бесплатно для игры на PartyPoker.com ... |
| 27.04.2007, 12:43 |
автор <img scr ="222.jpg" /> ... |
| 27.04.2007, 12:49 |
PhoenixNET Код: plaintext Так-ведь не прокатит, т.к у имаджа путь все равно есть. Из джавыСкрипт ведь нельзя проверить, есть ли картинка на серваке, а то можно было-бы скриптом! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но увы, на клиенте такое вытворить нельзя, а точнее не увы а к счастью)). Поэтому получается так: Если сервер выставляет для элемента "<img />" непустое значение атрибута "src", в скрипте никаким образом не узнать загрузилась картинка или нет. (я по крайней мере не знаю таких свойств у объекта 'Img'). Другое дело, если сервер выставляет в атрибут "src" либо пустую строку, либо путь к картинке. Вот тогда можно изменть стиль отображения "неподгруженной картинки" и средствами ДжавыСкрипт и ЦСС-ом! :) ... |
| 27.04.2007, 13:05 |
Ещё один вариант. Суть в следующем. Если у тебя в пути к картинке нет .jpg, тогда она не отображается. Такое получается, когда передаётся пустое значение в scr="". При этом содержимое src равно примерно следующему: " D:\Web\ ". С содержимым соотвественно " D:\Web\1111.jpg ". Только придётся использовать либо один тип картинок (лучше .gif), либо дописать проверку по нескольким типам ;) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. $50 + $100 бесплатно для игры на PartyPoker.com ... |
| 27.04.2007, 14:40 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458382]: |
56ms |
66ms |
| others: | 203ms |
| total: | 384ms |
