DIV && HTML
Кто-нибудь делал таблицу дивами? Все мой попытки не увенчались успехом, а в инете находил варианты либо под XHTML - рабочие, либо под HTML, но кривые. XHTML я в данный момент использовать не могу и вообще склоняюсь к таблицам. Может-быть вы сможите помочь? ... |
| 27.04.2007, 19:19 |
DIV && HTML
mrJustКто-нибудь делал таблицу дивами? Зачем делать таблицу дивами? mrJustXHTML я в данный момент использовать не могу Почему? ... |
| 27.04.2007, 21:22 |
DIV && HTML
Oldwin mrJustКто-нибудь делал таблицу дивами?Зачем делать таблицу дивами?Таблица более громозткая и при вложении одной в другую, получается "много лишнего". Вот и хотелось бы то, что можно сделать блоками, блоками и делать :) Таблицей можно сделать сайт любой сложности, но все таки хочется научиться обходиться без них (по возможности). Еще один довыд - для изменения структуры таблицы (например удаления/добавления ячейки в одном столбце) можно натолкнуться на проблемы, в то время как добавить новый блок - не составит труда. По поводу XHTML - текущая система написана на HTML и соответственно XHTML не потдерживает. ... |
| 27.04.2007, 22:27 |
DIV && HTML
mrJustТаблицей можно сделать сайт любой сложности, но все таки хочется научиться обходиться без них (по возможности). Я подумал ты хочешь именно таблицу (в привычном понимании этого слова) дивами делать :) mrJustПо поводу XHTML - текущая система написана на HTML и соответственно XHTML не потдерживает. А что там такого неподдерживаемого может быть, ведь это фактически одно и то же? ... |
| 27.04.2007, 23:04 |
DIV && HTML
Попробуй у сайта, написанного на XHTML поменять DOCTYPE ... |
| 28.04.2007, 00:03 |
DIV && HTML
mrJustПопробуй у сайта, написанного на XHTML поменять DOCTYPE Ну так и поставь себе модный DOCTYPE, который будет твой XHTML поддерживать. В чем проблема то? Боишься что сайт не пройдет валидацию на w3c.org? Твоей целю является дань моде или что? Учиться можно и вне твоего реального проекта. А уже потом при желании сделать все по всей строгости стандартов. Только вот ты же сам утверждаешь, что "вообще склоняюсь к таблицам", так и отлично. Проблема какая-то у тебя из пальца высосанная. ... |
| 28.04.2007, 00:42 |
DIV && HTML
Ты, б лучше рецептик предложил... ... |
| 28.04.2007, 14:21 |
DIV && HTML
mrJustТы, б лучше рецептик предложил... Рецептик чего? ... |
| 28.04.2007, 14:52 |
DIV && HTML
OldwinРецептик чего? mrJustКто-нибудь делал таблицу дивами? что нибудь вроде такого: три колонки, в каждой произвольное количество блоков. Вот. Может наработки какие есть или видел где. ... |
| 28.04.2007, 15:33 |
DIV && HTML
mrJust OldwinРецептик чего? mrJustКто-нибудь делал таблицу дивами? что нибудь вроде такого: три колонки, в каждой произвольное количество блоков. Вот. Может наработки какие есть или видел где. Ну так таких примеров куча по всему интернету. Чем они тебе не нравятся то конкретно? P.S. Ты опять обобщенно о задаче говоришь. Посему вот тебе самый простой ответ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 28.04.2007, 16:05 |
DIV && HTML
в col1, col2 и col3 надо разместить блоки, причем так, чтобы они были как бы на одном уровне. т.е. если дабавить в col1 блоки c11, c21, а в col2 блоки c12, c22, должно получиться, что c22 и c21 находятся на одном уровне. Видел такой пример, но он на XHTML, а нужен на HTML. Здесь конечно проще таблицей и без гемора, просто интересно как это сделать блоками:) ... |
| 28.04.2007, 16:35 |
DIV && HTML
mrJustчто нибудь вроде такого: три колонки, в каждой произвольное количество блоков. Вот. Может наработки какие есть или видел где. Резина/не резина? Что-то в таком роде можно сделать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.04.2007, 16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458373]: |
78ms |
84ms |
| others: | 219ms |
| total: | 440ms |
