как получить значение элемента OPTION тега SELECT
Здравствуйте! Прошу вашей помощи. есть html-форма. например, такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и есть php-скрипт, в который передаются эти данные. дело в том, что в переменную var1 передаются значения атрибута VALUE, т.е. в нашем случае 8, 54 или 35, а мне нужно получить Текст1, Текст2 или Текст3... Не знаю, насколько понятно объяснил... Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему? Спасибо. ... |
| 02.05.2007, 14:00 |
Без JS не обойтись. В php-скрипт по мимо var1 будет еще var2 передаваться. <script> function PutToHidden() { var hidden; var select; select=document.getElementById('select'); hidden=document.getElementById('hidden'); hidden.value=select.options[select.selectedIndex].text; } </script> <FORM action='' name=frm1 method='get' enctype='multipart/form-data' onSubmit='PutToHidden()'> <input type='hidden' name='var2' id='hidden'/> <select name='var1' style='WIDTH: 150px' id='select'> <option value='8' >Текст1</option> <option value='54' >Текст2</option> <option value='35' >Текст3</option> </select> <INPUT style='WIDTH: 200px' type='submit' value='Отправить' name='_submit_' /></TD> </FORM> ... |
| 02.05.2007, 15:09 |
action и method в "form" надо нужные поставить. ... |
| 02.05.2007, 15:10 |
Спасибо большое! Работает! :) ... |
| 02.05.2007, 15:37 |
Хотя... рано я обрадовался... у меня в html несколько селектов. все срабатывает только на первый селект.. а на остальные - никак. из за чего это может быть? ... |
| 02.05.2007, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458352]: |
93ms |
57ms |
| others: | 245ms |
| total: | 459ms |
