Three pixel gap по отношению к содержимому блока...
Многие из вас знают о таком баге IE, как 3px gap. При соотношении блок-блок эта проблема решается нормально, но у меня возникла следующая ситуация. Есть примерно следующий код css: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если убрать плавающий блок или сделать его не плавающим, то всё в ажуре - текст становится на своё место, без какой-либо ступечатости... И как такую проблему решить? -- $50 + $100 бесплатно для игры на PartyPoker.com ... |
| 09.05.2007, 16:00 |
Да, да, сам сколько раз напарывался на этот баг. Большинство попыток использовать div'ы сводилось в пользу таблиц :( ... |
| 09.05.2007, 18:23 |
mrJustДа, да, сам сколько раз напарывался на этот баг. Большинство попыток использовать div'ы сводилось в пользу таблиц :( Та не, всё ок. Тут всё классно описано. Раньше делал по своему, но мой метод работает только для блоков без текста. Тут же есть такая весёлая штука, как Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.05.2007, 18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1458307]: |
54ms |
48ms |
| others: | 222ms |
| total: | 380ms |
